查看: 1685|回复: 13
三相电机串二极管减速
发表于 2023-7-27 12:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把砂轮机的速度降低一点,有时候磨软材料,速度快很容易报废。最简单的方法就是串联二极管。串联后转速变为原来的一半吗?
发表于 2023-7-27 12:38:07 | 显示全部楼层
交流电机不能采用串联二极管的方法降速,  ,你的电机还是三相电机,  三相电.......二极管........降速.......晕
发表于 2023-7-27 13:14:46 | 显示全部楼层
不可取,最好是用变频器,现在价格也不高
发表于 2023-7-27 12:45:08 | 显示全部楼层
速度慢了砂轮的打磨效果就不行了,如果觉得砂轮打磨材料太快,可以换细砂轮
发表于 2023-7-27 12:56:54 | 显示全部楼层
你以为是用白炽灯串联二极管降低亮度原理吗,串联二极管变成脉动直流电了。三相电机调速可以加个变频器。
发表于 2023-7-27 13:15:52 | 显示全部楼层
串了二极管就是直流电了,还有旋转磁场吗?马达怎么转?
发表于 2023-7-27 13:38:23 | 显示全部楼层
如果原来是三角形接法的,改成星形接法
发表于 2023-7-27 13:47:19 | 显示全部楼层
好像感觉你不懂电的原理。
发表于 2023-7-27 14:11:22 | 显示全部楼层
如果不是大型磨床,只是小型砂轮机的话,有一部分是串激电机,这种可以串联二极管降速,也可以加可控硅电路调速。
发表于 2023-7-27 15:38:30 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2023-7-27 14:11
如果不是大型磨床,只是小型砂轮机的话,有一部分是串激电机,这种可以串联二极管降速,也可以加可控硅电路 ...
已经明确告知是三相电。。。。。。。。。
发表于 2023-7-27 15:42:56 | 显示全部楼层
加强学习。。。。。。。鼠笼式三相异步电动机,改变转速只能从改变频率着手。。。。。。。买个变频器,论坛里二手的一两百块的事。。。。。关键要会恢复出厂设置。。。。。。
发表于 2023-7-27 15:47:23 | 显示全部楼层
三相电机是交流的吧,串二极管供电变直流电了,会烧电机,还是变频合适,用变频器。
发表于 2023-7-27 16:13:31 | 显示全部楼层
串联2极管是把正半周去掉,变成半波直流,用于电炉子或串机电机的手电钻可以降低功率,不能用于三相电机。
发表于 2023-7-30 17:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
交流电机不能串联二极管调速,砂轮机转速也不可以随意调整。
GMT+8, 2025-4-27 19:15
