发表于 2023-8-1 17:46:17
变频器用电阻来制动的方式叫能耗制动,也叫再生能耗制动,原理是变频器在控制电机减速时电机会变成发电模式,发出的电压会导致变频器的直流母线电压升高,变频器的整流模块会因为反向截止原理而停止对直流母线充电,直到电压下降再开始充电,如果减速太快或负载惯性很大,会导致电压升高过快,变频器本身的电路不能消耗掉过多的电量,会导致变频器过压停机,停机后电压就会恢复正常;为防止这种情况发生,变频器会增加能耗制动电路,原理是在直流母线的正负极之间增加一个制动用的IGBT管组成的制动单元串联一个大功率电阻,电压升高时控制制动管以某个脉宽间歇导通,过多的电量会加在制动电阻上变成热量消耗掉,保证变频器的正常工作。
一般的变频器在小于等于18.5KW会内置制动单元,不一定内置制动电阻,伺服驱动器一般是内置制动单元和制动电阻的。国产很多变频器的制动单元选用规格有时候偏小,这样就会导致IGBT可能会损坏,往往都是击穿短路的损坏,这样就会导致制动电阻直接并联到直流母线上,制动电阻往往阻值不大功率很大,这样就会造成直流母线的电流剧增,很容易烧坏变频器的整流模块。
很多电柜是使用多个变频器协调工作的,有时候就会把所有变频器的直流母线并联到一起,这样有利于整个系统的稳定,这种情况最好是装一个专门的制动单元,制动电阻会接到制动单元上,这样更可靠一些。 |
