查看: 1705|回复: 17
电子制作之带指示灯(LED)的开关
发表于 2023-7-25 15:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-25 15:25:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-25 15:28:33 | 显示全部楼层
人艰不拆 发表于 2023-7-25 15:25
哈哈,现在看来很简单啊,怎么上的刊物啊
投稿,编辑缺的是稿件……
发表于 2023-7-25 15:29:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-25 15:33:01 | 显示全部楼层
总编,当然不要懂技术,他只要认识汉字就可以了。
 楼主| 发表于 2023-7-25 15:43:22 | 显示全部楼层
两个零件,可以写百十个字,叫有文化。^_^
发表于 2023-7-25 15:53:02 | 显示全部楼层
稿费多少?
 楼主| 发表于 2023-7-25 15:55:04 | 显示全部楼层
不知道,作者不是我……
最少有五元钱吧。如果拿来评职称,那就多了去。
发表于 2023-7-25 16:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-25 16:14:19 | 显示全部楼层
通篇看下来,没发现表述有什么问题,原来是骗稿费的哟
发表于 2023-7-25 16:38:10 | 显示全部楼层
楼主如果有兴趣的话,在无线电杂志里找找看有一篇给电扇配套的稳压器文章,时间大概在90年代到00年代,作者纯粹是脱裤子放屁,说电压不稳定会缩短电扇的使用寿命,所以必须给电扇稳压,电扇调速就是调整电压,他倒好还想法稳定电压
 楼主| 发表于 2023-7-25 16:55:07 | 显示全部楼层
嗯,有时间后,慢慢看。
身边的电子书籍,我只收不卖,好重了。
以后想带回老家,大麻烦……
发表于 2023-7-25 16:57:33 | 显示全部楼层
这种方法对白炽灯(有灯丝,相当于通路)的效果比较好!对节能灯或 LED 灯不一定管用(灯丝前有复杂的电路,相当于通路比较难)。
发表于 2023-7-25 17:10:26 | 显示全部楼层
简单的问题复杂化,这才叫专家
 楼主| 发表于 2023-7-25 17:16:51 | 显示全部楼层
老李飞刀 发表于 2023-7-25 17:10
简单的问题复杂化,这才叫专家
记得当年我给我一个朋友在论坛注册了小李飞刀,你老李飞刀,巧^_^
GMT+8, 2025-4-29 15:57
