发表于 2023-7-25 14:21:28
7474和我的5454电路几乎完全一样,外观不同而已。这个噪音出在收录放转换功能开关上。噪音像潮水一样时大时小,和电位器噪音有差别。
处理方法:1.把收音的FM立体声开关去掉,如果需要也彻底清洗后再插上。2.把收录放功能转换开关拆下彻底清洗,注意摇杆别掰断了。如果不想拆开关,就把整块板浸泡在无水酒精中半小时后频繁拨动,让里面的接触片和端子间干涸的接触油溶化脱离。清洗后风干再装回去通电,不然收音机会出现故障
3.注意机上自带的两个咪头的导线连接到板上的部位接触不良也会自己产生噪音,噪音是间歇式的嘟嘟嘟。按不按录放键都有杂音,像是自激又不像是自激那种。
还有一个你想不到的噪音来源,电机运行产生的电子噪音,我在另一个帖子里提到过,用锡箔纸包电机,引一根铜丝出来焊在电源地上,如果还没解决,可在机芯固定螺丝那里再引一根焊到电源地上能解决。
如果收音放音录音都有这个噪音,检查所有的电容。 |
