是这样的,家里厨房装修以后把油烟机也更换了,做了那种嵌入式的,只是油烟机电机总是坏,从去年11月份到现在坏了俩...以前不在意这个,后来知道电机有铝线和铜线的,原装的拆了以后发现是铝线的,后来当地买了一个说是铜线,换上没多久也坏了,拆开一看也是铝线的,然后网上买了一个,卖家保证是纯铜的,拆开刮了看看,有铜线有铝线,因为急用就给装上了。估计也用不了多久吧,因此,我就在网上买了纯铜线准备自己绕制。我的想法是,我家里有个在论坛买的220伏的变频器,我想把以前坏了的电机线拆完换成铜线,做成三相电机,用变频器调速。这个电机200w左右,铁芯是28叠24槽4极的,我想问下,1.做成三相240伏,每个绕组需要多少圈?线径大概在0.3左右。原来单相线圈我记录的是铝线绕了250圈,换成铜线是不是圈数不变呢?2.一共12个线圈,是不是外形都一样大?还是有大有小?3.同一相线圈首尾怎么连接呢?谢谢啦!!! |
