楼主: zhangchaoli
闲来无事做一个多重保护汽车电瓶充电线
发表于 2023-7-24 20:57:02 | 显示全部楼层
zhangchaoli 发表于 2023-7-24 19:27
是的,你说的没错。我老父亲六十多了,我怕他会犯糊涂把线接错,另外我给他用的电源是数控颗调压调流的电 ...
电源充电恐怕不行,时间长了电瓶就硫化了
 楼主| 发表于 2023-7-24 21:17:39 | 显示全部楼层
yrxinxin 发表于 2023-7-24 20:57
电源充电恐怕不行,时间长了电瓶就硫化了
脉动的直流最好,但是现在除非是线性电源才可能是脉动直流吧,如果是开关电源很大程度上不会是直流,再说就是给汽车电瓶补电用的,又不是电瓶车使用(拖拉机是按季节使用的,平时不用很容易亏电)
 楼主| 发表于 2023-7-24 21:20:38 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-7-24 19:33
这倒是个问题,有的数控电源是没有倒灌电流保护,我的数控电源就是有次充电没在意,先接的电池,还是反接,烧 ...
13.8v的电源不多,我没有找到合适的,如果60w的话电流4A有点小需要等比较久,而且有些电源过流以后不是降低电压而是直接打嗝输出了。数控电源的话还可以用在别的地方,而且可以根据季节温度需要调整充电电压,根据不同的电瓶大小调整充电速率(关键是我觉得很多成品的充电机应该输出电压都比较高,高的可能都到15v了,这样做容易失水的)
发表于 2023-7-24 21:25:38 | 显示全部楼层
专业的铅酸电瓶都是三段式充电,一般是12V电瓶恒流充到14.4V然后转到13.8V恒压充电,现在网上买一个也就几元到十几元,电流小些没事,对电瓶好
GMT+8, 2025-4-27 21:52
