一台采用LAG665芯片的京华JW86磁带随身听,当音量电位器开到接近最大音量附近时,右声道声音突然开始失真,而左声道始终正常。
当音量电位器从最大音量逐渐减小时,右声道又开始逐渐恢复正常,而左声道始终保持正常。
当音量电位器在其它位置时,左右声道都很正常而且很平衡。
开始以为是电池电量不足引起的,可换了全新的电池后,这种毛病仍存在。
声明一下,同样的磁带和耳机,在其它随身听上播放时都正常,惟独在这台使用LAG665的京华JW86机子上才有此毛病。
因此,排除磁带和耳机的问题。
另外,电解电容故障的可能性也可以排除,因为只是到了音量最大附近时才出现此毛病,如果电容有问题,任何音量大小时都会出现问题。
还有,可以排除音量电位器故障的可能性,因为LAG665的音量电位器是用的单声道电位器,即:用单声道音量电位器来控制双声道的音量,类似于SONY CXA1622芯片。
这是不是LAG665芯片的通病呢?
还是说我手头这台机子上的LAG665是片残次品呢? |
