查看: 6429|回复: 21
18650锂电池最大容量有多大
发表于 2023-7-23 17:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
           前几天我拆了一个坏了的36V30A的卡丁车锂电瓶,拆开后看到是4并10串18650锂电池。每节电池容量是7.2A,4并就是28.8A,所以标30。检查发现有两串的保护板连接线断了而损坏,于是将这两串拆下来改成6串24V用在电动自行车上。在这里我有个离问:18650锂电池容量有这么大的吗?
发表于 2023-12-20 20:11:31 | 显示全部楼层
按着三星的命名规则,这个应该是 2.2Ah 一节的。
7A2 只是个编号
发表于 2023-7-23 17:39:54 | 显示全部楼层
标的是瓦时,不是安时。
 楼主| 发表于 2023-7-23 17:18:59 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2023-7-23 17:42:48 | 显示全部楼层
一般1500-2500mA是主流,日常超过3000mA的都不多不常见。你说的是W.H
1000mAx3.7v=3.7W.H。
发表于 2023-7-23 17:43:15 | 显示全部楼层
最大容量是3400MA左右吧   超过就是乱标的了哈
发表于 2023-7-23 17:45:14 | 显示全部楼层
WH AH 先看清再说。
一般认为容量型最大 3.4AH,也就是松下那个系列。动力型 AH 会小很多
发表于 2023-7-23 17:53:46 | 显示全部楼层
每节电池容量是7.2wh   不是7.2Ah   哈。除以电压4V 就是1.8Ah
发表于 2023-7-23 17:58:00 | 显示全部楼层
电池上写的很清楚:
3.6V、7.2WH,单个电池容量为7.2WH。
4并10串,整个电池组容量为288WH。
用AH表示容量:
7.2WH/3.6V=2AH=2000mAH。
4个电池并联,整个电池组容量为8AH。
以上也可以看出,表示容量最好用WH这个单位,AH不能直观反映电池组的储能能力。
“前几天我拆了一个坏了的36V30A的卡丁车锂电瓶”,猜测这个30A应该是电池组的最大输出电流,与容量无关。
发表于 2023-7-23 18:05:09 | 显示全部楼层
7.2wh不是ah,这都看不清楚?18650有7.2ah锂电池还没问世
发表于 2023-7-24 14:55:19 | 显示全部楼层
注意一下单位
发表于 2023-7-24 17:00:26 | 显示全部楼层
记得18650动力电池容量好像是2700mAH。
发表于 2023-8-4 20:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
动力电池2500ma/h居多
发表于 2023-8-5 13:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
看了有标4200ha的,估计虚标了。
发表于 2023-8-5 14:05:13 | 显示全部楼层
最多的是3200的电池 自己改装的听歌手机电池是松下3200电池并联出来的电池盒 充一次电不间断可以听5天
发表于 2023-8-5 14:31:27 | 显示全部楼层
楼主那是,铁锂  3.6 的
GMT+8, 2025-5-2 11:05
