查看: 1496|回复: 10
某木业厂电机不转
发表于 2023-7-22 15:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
某厂(游乐设施配套)锯粗木头的机器有个电机不转,邀请我去检查。实地看是点动不运行,顺藤摸瓜怀疑该接触器不良。但操作人员提醒电机线容易断。用万用表检查接触器下端有电输出排除接触器嫌疑。断电检查电机连线,有根绿色已断开,好在该电机连线有根备用黑线,两头都启用黑线替换绿线,试机成功!
发表于 2023-7-22 15:55:20 | 显示全部楼层
挡人财路啊,本身人家可以换个新设备的
 楼主| 发表于 2023-7-22 16:01:24 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-7-22 15:55
挡人财路啊,本身人家可以换个新设备的
那个厂的老板喊我去的
发表于 2023-7-22 18:21:26 | 显示全部楼层
任辉师傅出马,马到功成……
发表于 2023-7-22 23:26:28 | 显示全部楼层
是英威腾的变频器?
发表于 2023-7-22 23:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
两个月前老板让我和伙计去厂里换一个4千瓦变频器,老板收了1500
 楼主| 发表于 2023-7-23 09:12:05 | 显示全部楼层
早期“BENQ”牌的投影机包,杠杠的!
 楼主| 发表于 2023-7-23 09:14:09 | 显示全部楼层
xebjz 发表于 2023-7-22 23:26
是英威腾的变频器?
不好意思,没看清或者说心思不在这(他不在工作范围)。
 楼主| 发表于 2023-7-23 10:43:17 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-7-22 18:21
任辉师傅出马,马到功成……
谢谢你的关注
 楼主| 发表于 2023-7-23 10:53:50 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2023-7-23 10:13
这个维修是说了个寂寞,没有技术含量叙事一般。前面就先给人一个误会了,“实地看是点动不运行”,这样说来 ...
正经电工,客户也接受维修结果,操作人员都提醒电机线容易断(肯定就不是第一次了,连操作人员都知道!)。
GMT+8, 2025-4-30 08:56
