查看: 1567|回复: 9
HP22寸显示器非常奇怪毛病,冷开机所有功能正常,用一段时间就开始花屏
发表于 2023-7-22 07:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-24 19:42:17 | 显示全部楼层
能打看的话看看电容有没有怀孕,如果没有维修工具还是买个驱动板和电源板换掉吧,一般几十块钱,
发表于 2023-7-22 08:08:28 | 显示全部楼层
拆机屏线橡皮擦擦重新插紧,不行换驱动板试试
发表于 2023-7-22 10:55:52 | 显示全部楼层
这种老鸡啥都有可能,毕竟年纪再那里,不过如果不是屏幕。问题应该都好解决。
发表于 2023-7-22 11:14:55 | 显示全部楼层
检查电源及逻辑板中DC-DC相关电路中的电解电容。
 楼主| 发表于 2023-7-22 11:30:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-22 11:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 11:04:09 | 显示全部楼层
我以前有台HP的19寸也是这样,用着用着就从四周泛白,图像卡死。换了板子也没用。
发表于 2023-7-28 16:23:56 | 显示全部楼层
屏自带的逻辑板坏了吧
发表于 2023-9-29 20:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
见过朋友手提换屏后故障类似,到电脑城给40元,判定屏幕问题,退回再换一块OK。
GMT+8, 2025-4-30 16:51
