楼主: wbwcf13e
电脑电源可做点焊机
发表于 2023-7-31 08:40:49 | 显示全部楼层
lizhitao 发表于 2023-7-31 06:32
微波炉变压器的功率也就是几百瓦,但是这里要的是瞬间短路电流
明白人!
发表于 2023-8-2 16:20:58 | 显示全部楼层
串限流电阻并大电容能行。
发表于 2023-8-3 04:43:11 | 显示全部楼层
       说的不是焊接原理。
       我意思是觉得微波炉点焊时瞬间初级电流没有六七十安培这么大。如果次级空载电压为4V。如果初级电流为60A,那么次级电流就是220/4*60=3300 (A)。即使变压器初级电阻和漏磁很小使变压器能瞬间输出3300(A)的次级电流。那么次级线圈绕组+焊笔连接线+焊点接触电阻+焊片的总电阻就要小于4÷3300=0.0012Ω,这是不可能的。所以说初级电流不可能有六七十安培这么大。
GMT+8, 2025-4-27 19:12
