查看: 2594|回复: 19
手机电池单次充电和放电的效率是多少?
发表于 2023-7-20 11:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如充满一次电是5000mAH, 全部放光是多少mAH?
我看手机app accubattery在充电时估计电池的容量。好明显放电电量才是真正的容量。他是按多少效率换算?
发表于 2023-7-20 12:00:37 | 显示全部楼层
完全放电,电池折寿厉害
发表于 2023-7-20 12:11:05 | 显示全部楼层
锂电池效率高点,其他镍镉之类都低点
 楼主| 发表于 2023-7-20 13:35:28 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2023-7-20 12:00
完全放电,电池折寿厉害
人家说效率,不是寿命。你可以计算充电20%-80%的电量,然后从80%放电到20时的电量。
发表于 2023-7-20 14:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 22:38:09 | 显示全部楼层
锂电池的充电效率在99.5%。
 楼主| 发表于 2023-7-21 08:38:28 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2023-7-20 22:38
锂电池的充电效率在99.5%。
如果不发热,估计有。如果有发热的话没有,部分转成热能。
发表于 2023-7-21 09:38:36 | 显示全部楼层
合理选择充电电流
发表于 2023-7-21 11:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
效率很低很低,但没法给出一个具体值。
1.小功率开关电源功率因数一般0.5的样子。这点没啥好说的,这里先不谈转化效率。
2.假设电池理论上5小时充满,实际操作起码得充6小时以上才满。因为充电会发生化学反应,不是简单的积累电荷,电池跟电容不一样,反应会损失一部分电。再者都是脉冲,显然为了降低电池老化。脉冲可以等效成直流和交流,交流显然对化学反应没啥意义,除了发热。
3.放电效率也低。看充电宝就明白了,10000mAH的容量,实验室就6000mAH放电水平,一般正规点的充电宝都会标出来。实际场合更少,因为电压放不到0就不能用了。
化学储能效率极低,成本极高,否则电力上早用了。电力上抽水储能比较多见,效率算是比较高的,用电低谷把水抽到高处,用电高峰再放下来发电。
 楼主| 发表于 2023-7-21 13:51:43 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-7-21 11:57
效率很低很低,但没法给出一个具体值。
1.小功率开关电源功率因数一般0.5的样子。这点没啥好说的,这里 ...
那电池标称的容量是充电时的电量,还是放电时的电量 ?
发表于 2023-7-21 14:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
充电时的,放电跟负载有关,没法定。
 楼主| 发表于 2023-7-21 14:17:02 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-7-21 14:12
充电时的,放电跟负载有关,没法定。
只要不是太大或者太小的负载,基本上参不多吧。
发表于 2023-7-21 14:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
看充电宝就行,10000mAH容量,充满放电就6000mAH,普通场合还没这么多,因为不可能达到厂家实验室水平
 楼主| 发表于 2023-7-21 15:48:31 | 显示全部楼层
10000上标称,实际充了多少嘛。
发表于 2023-7-21 16:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
built 发表于 2023-7-21 15:48
10000上标称,实际充了多少嘛。
手机电池6000mAH的只能充一次,然后充电宝就没电了
GMT+8, 2025-4-27 19:11
