查看: 1305|回复: 15
PLL锁相环频率合成套件,可以制作信号发生器,Q表等
发表于 2023-7-16 10:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
hlj
完整的一套,贴片元件已经焊接好,其他元件需要自行焊接,88包快
主要部件,含焊接好贴片元件的主板及显示板(驱动芯片已焊接好),数码管及变容二极管、按键需自备,68一套
有电路图和组装、调试说明。
以下为简单介绍:
软件上频率任设的,65.535Mhz内(显示频率和中频).
套件有4个按键,功能:
1,调整模式选择:A 显示频率,B 中频 C 关闭显示(省电)
2,选择需要调整的数位,可选 个,十,百....位
3,F增加
4,F减少.
输出频率=显示频率+中频,如果把中频设成0那输出频率就是设定的频率了.
不同频段需要更换VCO的电感 或电容,来实现自已需要的频率,可以用波段开关或二极管切换VCO
数码管是静态驱动的,不会对接收产生干扰.
步进是1KHZ,有频率微调,+-300Hz.
由于单环锁相,作为接收机本振使用30MHz以下可以,以上需要仔细调整才可获得较好相位特性,用于Q表则影响不大
环路滤波电路使用了钽电解电容
补充内容 (2023-7-22 12:37):
送变容管2只,军机备件
补充内容 (2023-7-26 15:28):
只剩类型二这种了:主要部件,含焊接好贴片元件的主板及显示板(驱动芯片已焊接好)
 楼主| 发表于 2023-7-16 10:59:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-16 11:01:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-16 11:06:38 | 显示全部楼层
电路图,安装说明等
IMG_20220909_122958_resized.jpg IMG_20220909_122741_resized.jpg IMG_20220909_122852_resized.jpg IMG_20220909_123017_resized.jpg IMG_20220909_122932_resized.jpg IMG_20220909_122817_resized.jpg
 楼主| 发表于 2023-7-16 19:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-7-17 19:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-7-18 21:23:58 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-7-20 12:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-7-21 13:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2023-7-22 12:37:22 | 显示全部楼层
送变容管2只,军机备件
 楼主| 发表于 2023-7-24 17:15:31 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2023-7-24 18:35:52 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2023-7-16 11:06
电路图,安装说明等
对二套套件有意,详见pm。
15825883169微电
 楼主| 发表于 2023-7-24 20:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
2套已出
 楼主| 发表于 2023-7-25 18:18:16 | 显示全部楼层
继续出 ,每两套送VCO中周10个,军机变容二极管一对
GMT+8, 2024-5-15 05:54
