中波花蓝 大环矿石收音机
 楼主| 发表于 2023-9-19 19:48:22 | 显示全部楼层
心弦独奏 发表于 2023-9-19 17:35
师傅我也在做花篮线圈,我发现一个问题,盘线的柱子要奇数,不能是偶数个
你发现了机密
发表于 2023-9-20 09:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
大环制作的漂亮
发表于 2023-9-20 19:22:23 | 显示全部楼层
楼主的手艺真棒,我也想做一个,就是从来没有动手做过矿机,担心那个花篮做不好。请问一下楼主,线圈是10匝吗,那个抽头在什么位置?
 楼主| 发表于 2023-9-20 20:15:06 | 显示全部楼层
qiin 发表于 2023-9-20 19:22
楼主的手艺真棒,我也想做一个,就是从来没有动手做过矿机,担心那个花篮做不好。请问一下楼主,线圈是10匝 ...
总共,10圈1圈处抽头,
发表于 2023-9-20 20:24:03 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-9-20 20:15
总共,10圈1圈处抽头,
我还是倾向于绕一个小的检波线圈,空间足够大,能够自由调节耦合,使矿机更好匹配
发表于 2023-9-20 20:29:09 | 显示全部楼层
总共,10圈1圈处抽头,
明白了,多谢指点。
发表于 2023-9-20 20:40:22 | 显示全部楼层
楼主是否测过大环的Q值,我估计不会超过200
 楼主| 发表于 2023-9-20 22:19:38 | 显示全部楼层
以前测过。Q值非常的可怜。只有几十。
所以大环适合做一次天线。再用一个高Q值的矿机。做二次回路接收比较好。
大黄矿机。完全可以接受当地的电台。要求高点儿就做个两回路的。
发表于 2023-9-21 11:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
按理说称不上大环,只能叫作环形天线。
李磁线绕制的高Q大环,省掉了天调环节,可以获得更高的谐振电压,效率非常高,是真正的大环,这样理解是否正确?
 楼主| 发表于 2023-9-21 14:50:34 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-9-21 11:26
按理说称不上大环,只能叫作环形天线。
李磁线绕制的高Q大环,省掉了天调环节,可以获得更高的谐振电压, ...
线材好,Q值能高一些,但大环的Q值没有磁芯的高,只是不用天地线,而且是谐振天线
发表于 2023-9-22 08:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
磁环线圈使用天地线,在完全匹配下,Q值是要下降一半的,如果磁环线圈Q值=1400,实际的有载只有700Q,大环也能做到700Q以上,不需天调匹配,直接从环形线圈接收电波,实际的Q值是不低于磁环线圈的,所以谐振大环效率是很高的。
 楼主| 发表于 2023-9-22 12:46:06 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-9-22 08:34
磁环线圈使用天地线,在完全匹配下,Q值是要下降一半的,如果磁环线圈Q值=1400,实际的有载只有700Q,大环 ...
老师一语惊醒梦中人 怪不得我的铜管大环,中短波效果杠杠好,我想原来就是这个Q值,您说的原因
发表于 2023-9-22 16:17:23 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-9-22 12:46
老师一语惊醒梦中人 怪不得我的铜管大环,中短波效果杠杠好,我想原来就是这个Q值,您说的原 ...
天津weirenmin老师用大环收到江苏综合广播,可见大环非常之厉害!
 楼主| 发表于 2023-9-22 19:42:14 | 显示全部楼层
这个确实是。我的大环。能收到。韩国济州岛的。益友电台。和许多日本本土日语台。朝鲜本土的朝鲜语台。相距我这里最远的有1000km,之余,大环确实厉害。但这些都是在夜晚才能够收到。遥远的遥远方电台。是靠天波传播的。
发表于 2023-10-18 18:25:03 | 显示全部楼层
有一个问题一直不清楚,请教一下楼主,绕线圈的桩柱数量是怎么确定的?
GMT+8, 2025-4-30 07:41
