查看: 4838|回复: 22
焊台温控失灵,求助。
发表于 2023-7-15 16:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛内购的白光2000A,使用一段时间后,发生一个怪现象,有时开机后洛铁头很快烧红,关机后再开机有时又正常,勉强用了几次,温控彻底失灵开机就烧红洛铁,现在已经报废一只洛铁芯;当地暂未打听到维修点,想动手但本人水平有限,盼望坛内高手能指点指点,从那下手,是否可以修复。先谢过!
发表于 2023-7-15 17:02:31 | 显示全部楼层
测一下感温探头是不是阻值已经不会变化了,拆下来,用火机烧一下,看阻值会不会变化。不过一般感温探头出问题,一般会显示S-E
发表于 2023-7-15 17:45:48 | 显示全部楼层
高频焊台还有烙铁芯?
 楼主| 发表于 2023-7-15 18:27:50 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-7-15 17:45
高频焊台还有烙铁芯?
是我表述不清楚,开机焊台显示H-S。
 楼主| 发表于 2023-7-15 18:34:54 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2023-7-15 17:02
测一下感温探头是不是阻值已经不会变化了,拆下来,用火机烧一下,看阻值会不会变化。不过一般感温探头出问 ...
测试汇报;冷测试约3.5欧,加热一会儿降到0欧。
发表于 2023-7-15 20:20:16 | 显示全部楼层
可能是哪儿接触不良,重点检查传感器线路
发表于 2023-7-15 22:20:53 | 显示全部楼层
查一下热电偶相关电路特别是里面的电感,很可能是电感接触不良!
 楼主| 发表于 2023-7-17 10:53:33 | 显示全部楼层
谢谢,改天打开主机查看。
发表于 2023-7-17 17:17:05 | 显示全部楼层
乐中乐 发表于 2023-7-15 18:27
是我表述不清楚,开机焊台显示H-S。
开机显示H-S,基本可以确定是热传感器或相关电路问题,多数是热电偶的问题,基本上换新就可以解决。快克的测温集成块是OP07,不知道这个焊台是什么芯片,高频焊台的结构基本都一样。
发表于 2023-7-17 17:58:14 | 显示全部楼层
乐中乐 发表于 2023-7-17 10:53
谢谢,改天打开主机查看。
既然都准备打开盖子了,建议你打开后将里面的贴片电解电容全换了,很可能是其中一个电解电容坏了。我收了个Bakon 2000A也是温控不准,全换电容后现在正常得很。
 楼主| 发表于 2023-7-17 22:37:29 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2023-7-17 17:17
开机显示H-S,基本可以确定是热传感器或相关电路问题,多数是热电偶的问题,基本上换新就可以解决。快克 ...
这机器用的也是OP07C。对焊台原理不熟又无电路图,汗,看来不做功课是不行了。
 楼主| 发表于 2023-7-17 22:54:37 | 显示全部楼层
daw85 发表于 2023-7-17 17:58
既然都准备打开盖子了,建议你打开后将里面的贴片电解电容全换了,很可能是其中一个电解电容坏了。我收了 ...
换电解不复杂,问题是我们这里城区改造,买元件的哪里正处在改造范围,大多店铺都搬走了,几个月前去过一次,只见到几家卖街舞音箱和其他无线电器材的,元见专卖不见了;手里有些普通小电解但个头偏大,不好用。
发表于 2023-7-18 08:36:58 | 显示全部楼层
乐中乐 发表于 2023-7-17 22:54
换电解不复杂,问题是我们这里城区改造,买元件的哪里正处在改造范围,大多店铺都搬走了,几个月前去过一 ...
用那种6x10的直插电解也可以代用,只是不美观而己,我的就是拆自烂的电瓶车充电器上的。
发表于 2023-7-21 20:19:40 | 显示全部楼层
你不妨先更换手柄内的发热芯(感应线圈),还有用万用表测量一下手柄线是否有问题。
 楼主| 发表于 2023-7-22 22:33:17 | 显示全部楼层
换了个手柄线,这手柄线应该没问题,在白光2000焊台上正常使用;在这个焊台(2000A)上也能加热,但测不到温度,始终闪烁31度不变但洛铁温度已经很高能化锡了。
GMT+8, 2025-4-30 09:03
