查看: 1875|回复: 15
即热式电热水器初装不出水,吸一下出水了,但是比进水小差不多一半,何解
发表于 2023-7-13 19:08:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。。。。。。
发表于 2023-7-14 07:27:33 | 显示全部楼层
吸哪里?怎么吸?比进水小差不多一半怎么理解?
发表于 2023-7-14 06:47:24 | 显示全部楼层
怎么可能?难道里面有漏水的地方?那一半水哪里去了?
发表于 2023-7-13 19:10:35 | 显示全部楼层
水开大,就不热了。
所以即热式热水器在进水口有减压阀。
发表于 2023-7-13 19:32:19 | 显示全部楼层
加热功率不是无限的,热水出口想保持温度,只能考虑水流限流了。
其实,很多即热式电热水器内部的水道就很狭窄[可谓:又细又长],为了降低水流速度,以提高水温。
也有电磁加热方式的即热式电热水器,水道是粗了,但是又专门设置了控制流速的阀,以配合出水口温度。
发表于 2023-7-13 20:59:15 来自手机 | 显示全部楼层
吸一下出水?家里水源没压力吗?^_^
发表于 2023-7-13 21:58:47 | 显示全部楼层
是不是进出口接反了,再仔细确认一下吧。
发表于 2023-7-14 01:01:32 | 显示全部楼层
我家的即热式是7KW的。用一个花洒洗浴加热档位开到7-8档(最大10个档位)水温就可以达到46-48度之间了。
发表于 2023-7-14 07:00:01 | 显示全部楼层
水温调的越高,出水就越小
 楼主| 发表于 2023-7-14 08:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-7-13 20:59
吸一下出水?家里水源没压力吗?^_^
确实没压力
发表于 2023-7-14 09:21:27 | 显示全部楼层
上增压泵……^_^
 楼主| 发表于 2023-7-14 09:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-7-14 09:21
上增压泵……^_^
有个扬程10米的,效果不好
发表于 2023-7-14 10:02:56 | 显示全部楼层
窗寒西岭千秋雪 发表于 2023-7-14 09:44
有个扬程10米的,效果不好
即热式电热水器用增压泵是没有用的。
发表于 2023-7-14 10:08:49 | 显示全部楼层
有个扬程10米的,效果不好
加个桶(压力罐)啊,^_^
具体情况,自己搜索吧
发表于 2023-7-14 10:24:55 | 显示全部楼层
上说明书。。。
GMT+8, 2025-4-29 15:52
