查看: 6539|回复: 19
是否部分显示器不能变换为电视机?
发表于 2023-7-12 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-12 10:16:40 | 显示全部楼层
分辨率检查过吗?
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:26:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 10:34:03 | 显示全部楼层
我跟你正相反,我把电脑用HDMI接到不用的电视上
几十寸的显示器不香么
发表于 2023-7-12 10:38:55 | 显示全部楼层
几十寸的显示器不香么
我家之前就这样,用一台闲置的主机箱,用HDMI线接到电视上,就当播放器用了,看电影很爽
发表于 2023-7-12 10:52:32 | 显示全部楼层
可能是那个hdmi的带载能力太差,hdmi转vga,有芯片的,需要hdmi 18脚5V供电,
发表于 2023-7-12 11:35:31 | 显示全部楼层
机顶盒输出的HDMI带模拟VGA信号吗?还是说转换器输出的信号不能设置分辨率不兼容旧显示器所致?还有就是VGA线是全信号还是缺信号传输?
发表于 2023-7-12 11:51:15 | 显示全部楼层
转换头也是要分方向的
 楼主| 发表于 2023-7-12 13:13:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-12 13:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 13:39:28 | 显示全部楼层
我也遇到过类似问题,HDMI转VGA转换器很容易坏 不稳定,转换器带外接电源的也不行,我试过好多次 最终把显示器改为电视的行为放弃了
发表于 2023-7-12 14:47:16 | 显示全部楼层
这种转换器内部有芯片的,要外接供电。不用外部电源的可能不稳定。
发表于 2023-7-12 15:16:33 | 显示全部楼层
技术专业 发表于 2023-7-12 13:15
VGA线应该是标准的,其他原因不清楚
输出非全制式VGA信号有可能旧显示器不支持。
发表于 2023-7-12 15:18:34 | 显示全部楼层
技术专业 发表于 2023-7-12 13:13
我试验过,虽然有的转换头带有电源插口,但不插电源也正常工作的。实际上HDMI头里面有电源通道的,所以不 ...
有的hdmi带载能力差,遇到一些hdmi转vga,没法共给正常工作的电流,现象就是那个转换器,在部分设备上不好使
GMT+8, 2025-4-29 15:58
