楼主: chipset009
普通电脑貌似耗电不太大…
发表于 2023-7-9 20:48:50 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-7-9 18:11
我的旧鸡 2600k,空闲功耗 45 瓦,含一个 GT450 显卡,如果摘掉显卡我记得是 30 瓦这样,那么如果我也 ...
差不多就这样,不运行大的程序只是看看视频和上网功耗不大。
 楼主| 发表于 2023-7-9 21:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-7-9 18:15
这个空闲功耗有点大,我再之前的电脑是 Q6600,也是俩硬盘,显卡不记得了,空闲一百出头,怀疑他是不是设 ...
始终运行在最高频率待机功耗也不会高多少,这跟带载不一样。
对APU而言,设置高性能模式待机就是运行在最高基准频率空载,5300GE此时是3.6GHz,5700G是3.8GHz,比待机2.3GHz高几瓦而已。
发表于 2023-7-10 20:37:25 | 显示全部楼层
高TDP, 如95W的CPU,如果在空闲状态,可以进入C3/C6深随眠状态,功耗仍然很低。决定电脑耗电的主要是负荷,不同代的CPU能效转换效率不同,越新的CPU,效率越高。
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-7-10 20:37
高TDP, 如95W的CPU,如果在空闲状态,可以进入C3/C6深随眠状态,功耗仍然很低。决定电脑耗电的主要是负荷 ...
95W的没用过,用过稍低的E3 1225 V2,待机差不多40W,换成35W的3220T,待机还有30W+
如果带载高负荷,TDP高的处理器功率增加很多,像3220T这种低功率U,3热管9厘米散热器,风扇即使不转,也到不了60度。TDP高的U不行,瞬间超80度…
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
就这么裸奔,时间久了估计粉尘非常多…
发表于 2023-7-10 21:42:14 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-7-10 21:09
就这么裸奔,时间久了估计粉尘非常多…
平时当然是装在主机箱里的
拿出来是为了摆拍功耗,因为当时是用航嘉电源
功耗远远不止 45 瓦 前面测试的 45 瓦用的是自制的 DC-ATX 电源,后来赶紧换了振华 90+ 电源,和自制 DC-ATX 电源一样了
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-7-10 21:42
平时当然是装在主机箱里的
我觉得你那个铜散热器比你的2600K还值钱…
发表于 2023-7-10 22:02:32 | 显示全部楼层
想太多,镀铜色而已,一百多
2600k 差不多三千块钱(2011)
btw. 我在其他论坛看到 2600k 现在才五十块钱
发表于 2023-7-10 22:33:27 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-7-10 22:02
想太多,镀铜色而已,一百多
2600k 差不多三千块钱(2011)
电子产品,升级换代太快,贬值也太快了。
够用就好了。
我的机箱也是CoolMaster的,不过我没有你那么狂热,攒的是I3 530。
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
想太多,镀铜色而已,一百多
2600k 差不多三千块钱(2011)
用的太久了,应该在Intel第7-8代那个时间段甩手,那时一片I7还能卖2千多…
发表于 2023-7-11 19:53:19 | 显示全部楼层
家里十多套电脑证明同样效率平台功耗省电方面Intel完胜AMD平台!所以我的除了音创a61(双HDMI+数字音频)点歌机运作电视博接Win7系统之外其它全部Intel处理器的(其它AMD验证都是亲戚朋友的)
 楼主| 发表于 2023-7-11 22:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
lgcts 发表于 2023-7-11 19:53
家里十多套电脑证明同样效率平台功耗省电方面Intel完胜AMD平台!所以我的除了音创a61(双HDMI+数字音频) ...
之前AMD的推土机系列处理器就是垃圾,功耗大性能差,笔记本上更烂,一会就烫手,只能靠集成显卡做成APU往上拉,忽悠不懂的用户买…服务器更是全军溃败,市场占有率一度跌到0.1%…
如今的Intel就是垃圾,功耗大性能差,桌面大小核软文满天飞忽悠吃瓜群众,笔记本上更烂,AMD宣称12小时实际能用六七个小时,Intel宣称12个小时实际能用2小时还得往多里说…服务器更是烂到没边际,新一代至强做了两年还没拿出成品,刚要生产又发现重大Bug缩回去了…谷歌,亚马逊,微软等云服务商和数据中心全倒向了AMD…
GMT+8, 2025-4-26 06:57
