查看: 6272|回复: 14
DOS详解.老电脑玩家收藏.新电脑玩家也收藏.
发表于 2007-2-15 11:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 目前我们常用的操作系统有Windows 9x/Me,Windows NT和Windows 2000等,这些操作系统都是基于图形界面的。毫无疑问,图形界面能让操作变得简单直观,这就是它风靡个人电脑的原因之所在。
  2.   然而在可视化的图形界面操作系统出现之前,你知道流行的是什么操作系统吗?现在让我来告诉你——它就是已被人们遗忘的DOS操作系统。其实DOS,仍然有它不可替代的作用
  3. ,想要成为一名电脑高手吗?想在危难之际拯救你的PC于水火吗?请跟我来……
  4.   一、什么叫做DOS
  5.   接触电脑稍早一点的人一定听说过DOS的大名,DOS是英文Disk Operation System的缩写,即磁盘操作系统。今天依然有很多人对DOS怀念不已,毕竟那是他们驾驭计算机的启蒙老师。DOS曾有两个流行版本,一是IBM公司的PC-DOS,一是微软公司的MS-DOS,二者稍有差异,但大抵相同,对于普通用户,并不影响使用。
  6.   尽管目前DOS系统已经没有什么人使用了,但是DOS命令却依然“顽强”地生存于我们使用的Windows系统之中。DOS很大一部分功能已被Windows中可视化的程序所取代,但一些命令还是要通过DOS环境来执行,这也是DOS具备顽强生命力的原因——尽管它已落伍,但我们有时的确需要它。
  7.   二、DOS操作系统的特点
  8.   DOS与Windows最大的不同之处在于它是一个字符式操作系统,所有的操作必须通过键入命令来完成。在这种字符界面下,我们只能通过键盘输入字符来指挥电脑工作,一个命令执行完成后,键入下一条命令,电脑才能继续工作;而在Windows中,我们可以同时进行好几件事,比如一边听音乐一边写文章。有鉴于此,人们把DOS称为单任务的操作系统,而把 Windows 称为多任务的操作系统。
  9.   三、如何在Windows中调用DOS命令
  10.   前面我们提到,在Windows中依然可以调用DOS命令,其实学习这些命令对于我们熟练操作Windows系统是很有必要的。不过,需要注意,不同的操作系统要用不同的命令进入命令行界面。
  11.   1、 在Windows 9x/Me操作系统中,打开[开始]→[运行]程序,从中键入命令“command”,按下[确定]后可进入DOS命令行界面。
  12.   2、 在Windows NT/2000操作系统中,打开[开始]→[运行]程序,从中键入命令“cmd”,按下[确定]后可进入DOS命令行界面。
  13.     DOS和Windows最大的不同在于DOS命令方式操作,所以使用者需要记住大量命令及其格式使用方法,下面我们给出最常用到的命令使用例子,大家在使用中,只要根据自己实际情况加以改动,就可以了。
  14.   两种命令:DOS命令分为内部命令和外部命令,内部命令是随每次启动的command.com装入并常驻内存,而外部命令是一条一条单独的可执行文件。用户在操作时不用记住什么内部、外部,惟一要记住的是,内部命令在任何时候,想用就用,而外部命令你要保证命令文件在当前的目录中,或者在autoexec.bat文件中,加入下面语句:
  15.   path c:\dos;c:\;c:\windows;c:\ucdos;c:\tools; 设置路径
  16.   注:在语句的第一句c:\dos表示执行当前目录,没有的文件会到后面的目录查找。
  17.   如果上述两点都没有做到,系统将显示“Bad command or file name”。
  18.   1、 显示当前目录内容——dir
  19.   c:\〉dir(Enter);显示C盘根目录。
  20.   c:\abc〉dir abc.exe(Enter);查看abc目录中文件abc.exe的信息,包括它的大小和生成时间。如果显示“File not found.”表示目录中没有abc.exe这个文件;
  21.   c:\abc〉dir *.bat(Enter);显示所有扩展名是BAT的文件。
  22.   注:“*”在文件名中出现是代表任意字符的意思,称作通配符,DOS下还有一个就是“?”,不同的是“*”可以代替文件名中的多个字符,而“?”只能代替文件名中的一个字符。因此abc.exe可表示为a*.*或a——.——?。
  23.   2、 进入目录——cd
  24.   c:\〉cd abc(Enter);系统将显示c:\abc〉。
  25.   c:\abc〉cd..(Enter);cd..(两点)表示退出当前目录,系统将显示c:\〉。
  26.   c:\abc\command\system〉cd\(Enter);直接回到根目录。
  27.   3、 创建和删除目录——md和rd
  28.   c:\〉md ttyy(Enter);创建ttyy目录,此时键入c:\〉cd ttyy(Enter),系统将进入ttyy目录,显示c:\ttyy〉。
  29.   c:\〉rd yy(Enter);删除yy目录。
  30.   4、 复制文件——copy
  31.   c:\〉copy abc.bat abc.old(Enter);将abc.bat复制一份并更名为abc.old。
  32.   c:\abc〉copy c:\dos\edit.com(Enter);将DOS目录下的edit.com文件复制到当前abc目录中,文件名不变。
  33.   c:\abc〉copy c:\dos\edit.com a:(Enter);将DOS目录下的edit.com文件复制到A盘。
  34.   c:\abc〉copy c:\dos\*.com c:\ttyy(Enter);复制任意以COM为后缀名的文件,到ttyy目录中。
  35.   注:copy是DOS中最为常用的命令,在日常备份重要文件及不同的电脑间交换信息时用到。
  36.   5、删除——del
  37.   c:\abc〉del a.bat(Enter);删除a.bat文件。
  38.   c:\abc〉del *.tmp(Enter);删除所有扩展名为TMP文件。
  39.   c:\abc〉del *.*(Enter);删除当前abc目录中的所有文件,回车后,系统会询问要求确认,输入y(yes)。
  40.   6、改名——ren
  41.   c:\abc〉ren fang.txt yuan.txt(Enter);把fang.txt改成yuan.txt。
  42. 查看文件内容——type
  43.   c:\abc>type yuanyuan.txt(Enter);查看yuanyuan.txt的内容。
  44.   注:使用type命令最好查看文档文件,否则将显示怪字符。
  45.   格式化——format
  46.   软盘、硬盘是不能直接使用的(以往厂家出厂的软盘都没有格式化过,不过现在的软盘基本都格式化了,但还是format一下为好),需要格式化后才能使用。就好像在一张白纸上画格子,然后再在这些格子中写字就可以准确定位。这个在软盘上打格子的过程,就叫格式化。
  47.   全盘复制——diskcopy
  48.   c:\dos> diskcopy a: a:(Enter);在软驱中复制磁盘,系统提示插入源盘,插入源盘后,敲任意键,计算机就开始读源盘上的内容,读完源盘后,系统会提示插入目标磁盘。写完后,键入“N”,结束。
  49.   查看内存情况——mem
  50.   c:\>mem(Enter);显示内存的情况,基本内存的使用情况、总共扩展内存、已使用和剩下的可用内存空间。
  51.   注:在屏幕显示数据的第一行是关于基本内存情况,640KB是基本内存的总值,后面是已用内存和剩余内存。剩余内存空间大小决定DOS能执行什么程序,当空间较小时,一些较大的程序就无法执行了。另外使用mem,还可以帮助判断系统是否有内存常驻病毒,基本内存总值一般应显示为640KB或639KB。如果染上了病毒,这个值往往会改变,比如会变成638KB或634KB等。
  52.   传输系统——sys
  53.   在Windows 95以前,DOS系统设置比较简单,系统的启动完全由三个启动文件决定,如果病毒造成启动文件被破坏,就要使用sys将启动文件复制到C盘上。注意不能简单地用copy来制作启动盘,因为copy的系统文件不一定能放在软盘引导区。
  54.   a:\>sys c:(Enter);将A盘上的系统文件传输到C盘上。
  55.   c:\>sys a:(Enter);将C盘上的系统文件传输到A盘上,制作一张启动盘。
  56.   编辑文件——edit
  57.   注:可以用来编辑批处理文件、文本文件等。
  58.   c:\>edit autoexec.bat(Enter);编辑批处理文件Autoexec.bat,编辑完成后,按[Alt+F]键激活“File”菜单,按向下的箭头选择退出(Exit),输入“Y”保存退出。
  59.   DOS——最常用命令
  60. cd 改变当前目录 edit 文本编辑
  61. sys 制作dos系统盘 format 格式化磁盘
  62. copy 拷贝文件 md 建立子目录
  63. del 删除文件 mem 查看内存状况
  64. deltree 删除目录树 type 显示文件内容
  65. dir 列文件名 rd 删除目录
  66. diskcopy 复制磁盘 ren 改变文件名
  67.
  68. 1、移动文件到别的目录——move
  69.   c:\>move c:\autoexec.bat c:\old(Enter)
  70.   移动autoexec.bat文件至old目录下。
  71.   2、分屏显示——more
  72.   当输出很多,一屏显示不下时采用,几乎适合所有命令,尤其配合type等命令时很有用。 使用more时磁盘不能有写保护,也不适合光驱。
  73.   c:\dos>type autoexec.bat | more(Enter)
  74.   分屏显示autoexec.bat文件内容。
  75.   c:\dos>more
  76.   分屏显示文件内容。
  77.   3、拷贝目录和文件——xcopy
  78.   在拷贝单个文件时,可以使用copy命令完成,但当我们要成批拷贝文件,甚至连同子目录一起拷贝时,就要用到xcopy。
  79.   c:\dos>xcopy [文件名] [目录](Enter)
  80.   将指定文件拷贝到指定目录。
  81.   c:\dos>xcopy [源目录] [目的目录](Enter)
  82.   将源目录连子目录拷贝到目的目录下。
  83.   c:\dos>xcopy *.* [目录] /s(Enter)
  84.   将文件与非空子目录拷贝到指定目录。
  85.   注:其他常用参数还有:/v作用是拷贝后校验,/e与/s相似,但即使子目录是空的也会拷贝。
  86.   4、DOS帮助——help
  87.   DOS命令是比较繁杂的,其实并不用太费心记忆这些命令,只要知道某个命令可以解决某个问题,或在哪个场合下该用哪个命令,要用时用该命令现查就是(当然你英文基础要好)。
  88.   c:\dos>help(Enter)
  89.   提供所有DOS命令帮助。
  90.   c:\dos>help [DOS命令](Enter)
  91.   提供有关命令的帮助。
  92.   输入命令后,将光标移至需查询的命令,回车后可查询到其语法格式。
  93. 命令简表 date
  94. 显示及修改日期。
  95. time
  96. 显示及修改时间。
  97. doskey
  98. 键入doskey后,dos将可以记忆每次所键入命令,再次需要时,用箭头键可以调用。
  99. debug [文件名]
  100. 程序调试命令。
  101. label [盘符] [卷标名]
  102. 设定指定盘的卷标,只用label则显示磁盘卷标。
  103. smartdrv
  104. 设置磁盘加速器,可以提高硬盘访问速度,最好在autoexec.bat文件中加载。
  105. set [环境变量]=[字符串]
  106. 设置环境变量,命令常常用在autoexec.bat中。
  107. msd
  108. 系统检测,用于检查系统信息。
  109. cls
  110. 清屏,屏幕上太乱了,或是屏幕上出现乱码了,清除屏幕上显示内容但不影响电脑内部任何信息。
  111. diskcomp a: a:
  112. 比较磁盘,在同一软驱中比较两张软盘。
  113. c:dos>undelete
  114. 恢复已删除的文件,在dos系统中,删除文件并不是将存在文件的磁介质彻底清空,而只是将文件从分配表中去除,在磁盘存储区内将文件名的第一个字母删除,所以是能恢复。
  115. c:dos>restore [备份盘符] [目标盘符]
  116. 使用backup做过文件备份,在原文件损坏后可用来恢复文件,将备份盘上的备份文件恢复到指定盘上。
  117. c:memmaker
  118. 内存优化管理。dos流行时,经常在玩游戏前使用它,memmaker可以腾出许多基本内存供游戏使用,只需安装一次即可。
复制代码
[ 本帖最后由 翌阳 于 2011-2-4 14:20 编辑 ]
发表于 2011-1-25 19:58:35 | 显示全部楼层
不会dos的人有的学了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-1-26 23:27:15 | 显示全部楼层
那个表情符号好像是变成的。
发表于 2011-1-26 23:28:54 | 显示全部楼层
那个表情符号好像是“:(”【冒号+左括弧】变成的。
发表于 2011-1-26 23:55:35 | 显示全部楼层
呵呵,很久没用过这些命令了.DOS还分内部命令和外部命令的.内部命令启动后就可以用,外部命令则必须能找得到文件.应用程序也算是另一种扩展的外部命令.俺用3.30开始用,一直用到6.22.
发表于 2011-1-28 11:04:45 | 显示全部楼层
这个要加分
发表于 2011-2-4 10:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-4 14:22:13 | 显示全部楼层
这样编辑一下,表情符号就不会出现了。
发表于 2011-2-4 16:26:12 | 显示全部楼层
想当年老师讲了一学期的课,就被这一贴给概括了。
发表于 2011-2-5 01:16:01 | 显示全部楼层
Freedos和M$的DOS兼容性如何?能否刷BIOS?
[ 本帖最后由 Super505050 于 2011-2-5 01:18 编辑 ]
发表于 2011-2-5 21:39:48 | 显示全部楼层
很久没用了,重温一下。
发表于 2011-2-6 11:46:59 | 显示全部楼层
纯dos很久没用了,现在只用window下的批处理了
发表于 2011-2-10 09:57:45 | 显示全部楼层
DOS遇到NTFS就死翘翘了,除非再装个NTFS4DOS
发表于 2011-2-18 19:50:46 | 显示全部楼层
有知道这个命令的吗:catalog
发表于 2011-2-22 06:11:03 | 显示全部楼层
楼上的, catalog记不清是在AutuCAD还是Dbase III中运行的了, 好象结果是跟"Dir/w"的一样的了.
太久远了,都忘了,都快埋到土中去了.
GMT+8, 2025-5-1 08:32
