查看: 3815|回复: 26
胆机用开关电源的改造!
发表于 2023-7-8 18:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源大都是一体的,虽然有体积的特点,但发热元件和电解电容都离得很近,长时间运行寿命堪忧!
我改造了一个,方法是把发热元件(一般为晶体管器件发热),移至外面,用大散热片,做成两体结构,取得了很好的效果。话不多说,发个改造后的图片,一看便知:
发表于 2023-7-9 06:54:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-8 19:20:34 | 显示全部楼层
它的高频变压器也是非常热的。
发表于 2023-7-8 19:32:15 | 显示全部楼层
是个好办法,可靠性提高,杜绝软击穿,可以长寿。
 楼主| 发表于 2023-7-8 19:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
qiuchun63 发表于 2023-7-8 19:20
它的高频变压器也是非常热的。
那就连高频变压器一起移出!总之将发热的和怕热的分开!
 楼主| 发表于 2023-7-8 19:50:32 | 显示全部楼层
为胆机生产开关电源的厂家,目前生产的胆机开关电源,都有此弊端,应该研究完善这个办法,我敢断定,谁先采用此法谁受益!
发表于 2023-7-8 20:08:36 | 显示全部楼层
变压器不用移已经热平衡温度不是特高。
发表于 2023-7-8 20:11:59 | 显示全部楼层
      把电源两侧的立板换成铝型材散热器(借鉴晶体管功放的散热模式,大家都懂得),既美观又实用。
发表于 2023-7-8 20:12:52 | 显示全部楼层
可以把散热片和屏蔽罩的距离再缩短一下,至于高频变压器发热,可以在底板合适位置打一些孔,形成空气对流,增强散热效果,或者加一小风扇!
发表于 2023-7-8 20:14:49 | 显示全部楼层
这样是不是外围的辐射会增加?
 楼主| 发表于 2023-7-8 20:18:13 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-7-8 20:14
这样是不是外围的辐射会增加?
可做单独屏蔽(散热式)!
发表于 2023-7-8 20:23:01 | 显示全部楼层
我是用一个静音风扇解决的散热问题,12V静音风扇接7V左右,不把耳朵贴近机箱,听不到声音。
发表于 2023-7-8 20:23:02 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2023-7-8 19:50
为胆机生产开关电源的厂家,目前生产的胆机开关电源,都有此弊端,应该研究完善这个办法,我敢断定,谁先 ...
把散热片与侧面板合二为一,大功率管贴到外面,有些厂家的直流可调电源的设计就是这样,好用。IBM笔记本适配器用铜皮加铝皮,大管局部用铝板散热非常好。你的做法只适合DIY,厂家要的是利润与市场。不坏他卖给谁。
 楼主| 发表于 2023-7-8 20:30:24 | 显示全部楼层
我也用过小静音风扇,降温效果不理想!
发表于 2023-7-8 20:33:09 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2023-7-8 20:30
我也用过小静音风扇,降温效果不理想!
你看看台式电脑的开关电源,静音风扇的作用非常的大。
 楼主| 发表于 2023-7-8 20:40:10 | 显示全部楼层
热风是扫过诸电解电容而出的,仍担心电解电容不耐长久!
GMT+8, 2025-5-1 16:01
