楼主: aihao
汽车烧机油怎么办?
发表于 2023-7-13 11:15:12 | 显示全部楼层
楼上几位提示的对,要先找到机油是从哪里进入气缸的,找到原因才开始修,烧机油不一定就是活塞环那里进去的
发表于 2023-7-13 11:34:54 | 显示全部楼层
换一个粘稠点的机油,如果不到万不得已最好不要拆发动机。
发表于 2023-7-16 16:41:44 | 显示全部楼层
先易后难把气门油封换了,跑一个换油周期看看再说。
发表于 2023-9-3 18:43:04 | 显示全部楼层
烧机油?1,先换粘稠度高的机油试试,标号5W40的
,2,雪铁龙的这款发动机气门室盖容易漏机油,你找个修理厂查一下。
3,先不要大修,早上冷车打火找人看看尾气有没有蓝烟,有蓝烟就是气门油封导致的烧机油。
4,如果急加速的时候有蓝烟,找人跟车后面尾行一段路看看,如果有就是缸壁和活塞密封不严,就要大修了。
发表于 2023-9-3 19:05:56 | 显示全部楼层
烧机油要尾气检测,气缸压力检测,最好拆开气缸盖,用千分表测量气缸3-6毫米以下位置和以上位置数值是磨损的量,即缸台上下,超过0.3毫米就要铣缸。大修。如气门不严需研磨气门。
发表于 2023-9-3 19:37:05 | 显示全部楼层
机油尺上刻度线跑了3000公里,烧到刻度线的一半,可以暂不用换活塞环和气门油封,你可以加机油到上刻度线就可以继续跑,等保养到就放掉再换上新机油
发表于 2023-9-3 21:39:53 | 显示全部楼层
车是修坏的    一个机油也没多少钱,少了就加呗
发表于 2023-9-6 01:52:16 | 显示全部楼层
还有个问题就是检查一下气门室盖废气阀是否有卡塞,或者废气管是否有堵塞,这个也是烧机油的原因之一。
发表于 2023-9-6 05:17:42 | 显示全部楼层
建议到大一点、靠谱的修理铺给看看。
发表于 2023-9-18 23:39:14 | 显示全部楼层
能开就将就开着吧,老车了就不要太折腾啦
发表于 2023-9-21 20:13:52 | 显示全部楼层
玩摩托那些年如果烧机油,首先检查气门油封然后检查活塞环。
发表于 2023-9-30 07:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
烧点机油没啥,才15万公里八年车应该是气门油封老化。换浓点的机油勤检查,不够就加这样就可以了。去修理厂浪费钱。我自己经手过几台车都多多少少烧机油的。用到报废都没有因为烧机油修发动机的。总的来说就是换浓稠的机油,勤检查,不够就加,检测合格就可以了。
GMT+8, 2025-4-26 08:24
