查看: 3607|回复: 16
大电容放电笔
发表于 2023-7-1 21:22:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上说可以用此装置给高压帽放电,不知是否可行?第一个电阻10K0.5w,第二个电阻20K/1w。如图所示:
发表于 2023-7-2 05:35:32 | 显示全部楼层
一直用个白炽灯给大容量电容放电及方便又直观。
发表于 2023-7-2 08:51:43 | 显示全部楼层
  高压帽放电用万用表笔直接放就可以了,声音不是很大,笔尖也不会被烧蚀。现在CRT电视机也快绝迹了。 修理开关电源给400V滤波电容放电,直接短路比较吓人。我是将一支镊子劈开,两边套上大热缩管,热风枪吹好。顶端夹一只1.2KΩ/5W的瓷壳电阻,两边再合起来成一支镊子。电阻两引脚用不锈钢助焊剂焊到镊子两边,顶端再套大热缩管。将400V电容器两引脚夹一下,就能将电放干净。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-1 21:25:35 | 显示全部楼层
试过了没有?
发表于 2023-7-1 22:04:01 | 显示全部楼层
你不想吃螃蟹吗?
 楼主| 发表于 2023-7-1 22:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
好像不是按额定功率设计的电阻。
发表于 2023-7-1 22:23:58 | 显示全部楼层
高压帽放电,我直接把万用表笔插头端插显像管地线弹簧上,然后将笔尖插入高压帽里,啪啪就放完电了.注意必须确认关机状态下才能进行放电.
发表于 2023-7-2 00:22:20 | 显示全部楼层
楼上的正解。
发表于 2023-7-2 16:31:29 | 显示全部楼层
我用20W电烙铁给大电容放电 随手拈来 方便
发表于 2023-7-3 09:14:10 | 显示全部楼层
这是个好办法!
用灯泡也行,就是得接线备一个,平时用不到。不如电烙铁,手头好几个。
发表于 2023-7-3 12:17:16 | 显示全部楼层
买了一个专门放电的东东,一般的开关电源电容放电没有火花,不过得7-80块,经常修点东西还是值得的。
发表于 2023-7-3 12:30:11 | 显示全部楼层
有一回修设备,没合适的工具给大电解放电,直接螺丝刀短接的话,太吓人,后来用一段狗尾草解决
发表于 2023-7-3 16:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
我用白炽灯放电
发表于 2023-7-3 20:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
高压帽的电压高,该电路又是开关又是1w电阻什么的。请问开关耐压多少伏的?电阻又是耐压多少伏级别的,安全指标能够达到吗?^_^
发表于 2023-7-8 14:42:43 | 显示全部楼层
littledolphin 发表于 2023-7-3 09:14
这是个好办法!
用不着专门接线,就用电工的校火灯即可。
GMT+8, 2025-4-29 15:45
