查看: 5238|回复: 17
18650电池怎么就知道带保护板
发表于 2023-7-1 07:11:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
从扫地机里拆了节18650电池带插头感觉应该带保护板,可又怀疑没带保护板,不破坏电池的情况下,怎么就知道带不带保护板。
发表于 2023-7-1 09:08:07 | 显示全部楼层
正规产品用的,其中红黑线从一块很小PCB上引出的,上面有芯片:
发表于 2023-7-1 07:18:00 | 显示全部楼层
没有保护板!
发表于 2023-7-1 07:22:46 | 显示全部楼层
楼上正解,确实没有保护板。
发表于 2023-7-1 07:22:56 | 显示全部楼层
1. 没有保护板!
发表于 2023-7-1 07:28:20 | 显示全部楼层
就这样一个裸18650,它的保护板能够藏到哪里哦?特别是类似的动力锂电。
保护板起码有输入输出端子,不然仅仅输出端子充电的时候咋办?
发表于 2023-7-1 07:33:11 | 显示全部楼层
扫地机保护板在里面另一位置,拆开来检查一下就能看到,假如没有保护板,电池很快就废了。
发表于 2023-7-1 07:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
一节裸奔的电池哪来的保护板 ,带保护板的18650一般是电池组,外边用蓝色或绿色膜塑封到一起的。
发表于 2023-7-1 08:07:03 | 显示全部楼层
单個電池带保护板的多的是,就連14500的都有带和不带的两类。通常带保护板的電池在長度上會多出1.5~2mm,或者在側邊鼓出一點點。
发表于 2023-7-1 08:16:28 | 显示全部楼层
眼睛能看到的要凭感觉,怎样个感觉法教一下大家
发表于 2023-7-1 08:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 08:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 14:22:04 | 显示全部楼层
基本要靠看了。
保护板都是至少3线,也就是两条输出引线不可能都是直接接着电池正负端子。
发表于 2023-7-1 19:30:25 | 显示全部楼层
保护板肯定有,但是不是在电池上面。
发表于 2023-7-2 11:18:54 | 显示全部楼层
常规的18650长65mm,圆形保护板厚约3mm,总长一般67-69mm;也有狭长形保护板在电池侧面的。
GMT+8, 2025-4-26 22:44
