查看: 8345|回复: 26
请教:关于电子管电视的问题
发表于 2023-6-30 12:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出电子管电视的地台板,准备又来折腾一番!但对电子管不太了解,在此求教… B78D8AA8-046A-4756-8CF4-5D7A6B0ABAED.jpeg 赶着出门了问题迟点发…
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:11:25 | 显示全部楼层
现在的问题是:翻查资料原机用的是35SX2B,现在要找这个显像管的可能性已经不大了!手头上只有10寸的管,用10寸的管代换最大的问题就是原机的各项电压都高了不少,高压要从12KV降到9KV左右、560V的电压也要降低…在此想请教一下改变输出管6P13P的帘栅极电阻R68(红圈位置)可否将场输出的各个电压都降低?希望各位前辈不吝赐教.…。
发表于 2023-6-30 15:57:17 | 显示全部楼层
年轻的时候,我装过电视机,用的9寸电路图,接的12寸显像管,不用改动电路图。调一下亮度和焦距就行,电压低了,图像变大,亮度暗。
你要用小的显像管,通电后,会很亮,可以先调一下试试,别怕,显像管坏不了,把高压帽四周擦干净,别打火,通过电的高压帽,在拆卸前要先放电,声音很可怕,还要注意灯丝电压,别差太多了。实在不行,再考虑改电路。
发表于 2023-6-30 16:07:45 | 显示全部楼层
其实,在买成品电视机,提供的电路图和说明书,常有两种尺寸共用一种电路图。
增加 逆程电容 也可以调大图像。
 楼主| 发表于 2023-6-30 16:50:41 | 显示全部楼层
增加 逆程电容 也可以调大图 ...
嗯,晶体管的调整比这个简单多了调整方法也多了!我以前也做过试验,高压实在是太高了,怎么调整都是图像缩小了,况且就算能出图像但显像管工作在这种严重超标的条件下很快就完蛋了…要把高压降下来才是根本问题,其它的电压可以分压解决,但高压分不了压
发表于 2023-6-30 17:31:11 | 显示全部楼层
bg1wa 发表于 2023-6-30 15:57
年轻的时候,我装过电视机,用的9寸电路图,接的12寸显像管,不用改动电路图。调一下亮度和焦距就行,电压 ...
给显像管放电也别太野蛮,串上一段松枝当电阻就没什么了。
发表于 2023-6-30 17:32:16 | 显示全部楼层
这个电子管电视,是典型的北京-825型,35寸显像管灯丝电压和9寸显像管灯丝电压不一样,灯丝电压取自行输出变压器,灯丝电压可用绝缘导线在行输出变压器上绕几圈就可以了。35寸显像管偏转线圈是70度的。9寸显像管是90度的,都的改,很麻烦。
发表于 2023-6-30 17:51:56 | 显示全部楼层
fqx0451 发表于 2023-6-30 17:32
这个电子管电视,是典型的北京-825型,35寸显像管灯丝电压和9寸显像管灯丝电压不一样,灯丝电压取自行输出 ...
哦,那就不好办了。
发表于 2023-6-30 17:54:20 | 显示全部楼层
我的高压包,是自己绕的,798  买的U12
发表于 2023-6-30 17:56:07 | 显示全部楼层
上学那会把家里的故障电子管电视机拆解了(老爸已经换了晶体管黑白电视机),现在想来不应该,学习修好它才是,拆的配件到现在都已找不见了
发表于 2023-6-30 18:01:36 | 显示全部楼层
那个年代,物质匮乏,啥都的自己作。1973年自制黑白电子管电视机(35寸)电源变压器,中周,行输出变压器,偏转线圈,高品头,铁台电视机外壳等都是自己做的。
发表于 2023-6-30 18:49:22 | 显示全部楼层
fqx0451 发表于 2023-6-30 18:01
那个年代,物质匮乏,啥都的自己作。1973年自制黑白电子管电视机(35寸)电源变压器,中周,行输出变压器 ...
我是78年装的,按无线电杂志,昆仑牌9寸,电路图,装好后,出现一个问题:图像浅,很清楚,可是,不稳定,飘忽不定,查了好长时间,最后是,中放通道,双调节电感之间的耦合电容,容量小了。当时,买不到那么小容量的电容,我就仿造拉线电容,绕了一个,当时没有电容表,也不知道是多少。可是,容量太大也不行,过度耦合,图像变成浮雕状,特难看。按要求中放带宽8兆,没有扫频仪,谁知道多少。中放输入电路,有好多电感,吸收电路,全是自己绕的~~~~,唉,当年很好玩。
发表于 2023-6-30 19:55:36 | 显示全部楼层
     你的截图是行扫描,不是你认为的场扫描,行逆程提供显像管的高压,高压高情况是屏幕超极的亮,行幅不足。再说显像管还有规范的加速极聚焦极等电压,这两个管子相差太多。电子管电视机14寸管是70度偏转角粗颈管(Φ36mm)而10寸显像管是90度偏转角细颈管(Φ20mm)。这就是是说偏转线圈也不同。你图中的6P13是行输出功率管,上面产生脉冲提升电压560V,这个电压不是靠帘栅电阻就可以调节的。你有电路图一定有书,好好看看,磨刀不误砍柴工。
 楼主| 发表于 2023-6-30 20:48:25 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-6-30 19:55
你的截图是行扫描,不是你认为的场扫描,行逆程提供显像管的高压,高压高情况是屏幕超极的亮,行幅不 ...
不好意思,是行输出…是我打错字了!这书我没有,只是有一张电路图!由于出生在80年代末,又是沿海地区…别说电子管的知识了,就连晶体管的时代都错过了!我们以前家里最早的黑白电视都是进口集成电路的了!卖这个地台板回来就是出于好奇和兴趣,准备用10寸显像管把它复活的!显像管的其他电压好办(用电阻和电位器分压就行)唯独是降低这个高压难办…偏转线圈准备先用原机的搞出了图像,之后再用12寸的小管颈偏转改制一下…问题是先搞出图像…
 楼主| 发表于 2023-6-30 20:53:50 | 显示全部楼层
还有就是我翻阅了束射四极管(本图的6P13P)的资料,说到帘栅极的电压大小会直接影响到屏极的电流!所以想着不改电路的情况下降低行输出的各项电压!
GMT+8, 2025-4-30 02:46
