查看: 3255|回复: 24
泵电源
发表于 2023-6-28 19:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻老《无线电》,感觉所谓泵电源就是开关电源啊
泵电源
泵电源
发表于 2023-6-28 22:03:52 | 显示全部楼层
看到这机器就会一哆嗦。
当年那个管子十几块钱一个,装上有可能立马烧毁,连个响都听不到。还是热底板,不小心就被干一下。穷啊,那年月没几个人有隔离变压器。示波器什么的只有广播局才有,普通无线电爱好者顶多就有个万用表。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 16:58:49 | 显示全部楼层
是匈牙利的维迪通,有20寸和24寸的,当年有幸淘到一台20的故障机,经查没有行震荡板子照猫画虎用分立元件做了一块装上还真出影了,当时20寸黑白机看着比12寸的爽多了,而且是电子调台还有预置频道。
发表于 2023-6-28 19:29:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 19:37:21 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-28 19:29
终于见到图了,当年进口了不少波兰等国的大屏幕黑白电视机,泵电源特别容易坏,声名狼藉。
这种电源电压适应范围怎么样?
发表于 2023-6-28 19:39:00 | 显示全部楼层
没那么简单吧,泵电源还与行输出有关联的。
发表于 2023-6-28 19:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
是开关电源,但振荡频率与行同步
发表于 2023-6-28 19:42:51 | 显示全部楼层
泵电源 好像就是电源与行输出 关联在一起的电源。
发表于 2023-6-28 19:58:09 | 显示全部楼层
又看到BU406,当时这种高压管只能在机器里面看到真的,机器坏了基本买不到配件。
发表于 2023-6-28 20:10:39 | 显示全部楼层
BU406D,BU126,滤波电容(350v),整流管,当年烧坏了不少?最后做了个24V2A稳压电源。一直看到换彩电。
发表于 2023-6-28 20:38:29 | 显示全部楼层
这个电源好修,先拆下高压包。。
发表于 2023-6-28 21:20:34 | 显示全部楼层
波兰625.......
发表于 2023-6-28 22:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 22:31:38 | 显示全部楼层
当年遇到几起,如果开机没反应保险又都正常只需卸下高压包再次开机喇叭就能出现刺刺声证明高压包损坏换一个就正常了。还有行输出管有的机器不带激励变压器只能用达林顿BU806替代406不行。这种纯进口机泵电源并不省电,而且可靠性差它质量不如国产电视机。
发表于 2023-6-28 22:31:46 | 显示全部楼层
波兰625,当年隔壁县里,有一个三线厂,引进了这种机型的生产线,改的国内的牌子,具体叫什么,记不清了。
当然,我踏入无线电这一行时,这些机器,都已经被淘汰了。听一些比我们年长的爱好者,说起当年,他们去那个厂,买这种电视配件的一些往事。
 楼主| 发表于 2023-6-29 01:25:59 | 显示全部楼层
吃猫的鱼 发表于 2023-6-28 19:37
这种电源电压适应范围怎么样?
变压器初次极部分没有光耦反馈,感觉不够宽电压
GMT+8, 2025-5-6 09:52
