查看: 9770|回复: 41
关于电脑,不懂装懂的居多,人云亦云的更多。
发表于 2023-6-28 08:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
守旧派,电脑够用即可。几十年了,才发现SSD确实使电脑速度提高了很多,不是一点。
一直以来,认为SSD硬盘和机械硬盘的寿命是没法比的。
用CrystalDiskInfo检测SSD,什么"当前值“、”最差值“、”临界值",都明白。唯独“原始值”是什么,不明白。
网上查了两个小时,没有真正的答案。都是抄袭,没见过懂的。
真正懂的,给一个解释,别复制或抄袭别人的答案,因为我已经查了近两个小时,都是胡说。
只说“原始值”究竟是什么,别“王顾左右而言他”。
再说一遍,只说CrystalDiskInfo的原始值究竟是什么,别抄袭说些没用的东西。】
补充内容 (2023-6-28 11:08):
只需回答”闪存磨损平均计数“中的”原始值“是什么意思。如果回答是”硬盘原有的信息“,和没说一样。
发表于 2023-6-28 17:02:17 | 显示全部楼层
既然是讨教帖,至少应该有个平和、谦虚的态度。上来先给广众下了定语“不懂装懂的居多,人云亦云的更多”,并蛮横的要求“真正懂的,给一个解释”,还威胁道“别复制或抄袭别人的答案------别王顾左右而言他”。这哪里是讨教的态度?通篇提问更是咄咄逼人、盛气凌人架势,连个最起码的“谢”字都没有。我该你的还是欠你的,劳您驾——去别处打听吧!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2023-6-28 12:16:29 | 显示全部楼层
xajunxm 发表于 2023-6-28 10:55
你是”想当然了“,我明白”当前值“的意思,只是不明白”原始值“的意思。你说了那么多,只说闪存磨损 ...
你的问题是“CrystalDiskInfo的原始值究竟是什么”
我给你解释 SMART 技术规范里原始值的定义,这个解释符合你的问题。
你要问“闪存磨损平均计数的原始值”不是这样的问法。
我很生气,但我还是回答这个问题,这回答是给其它坛友看的,我以后不会再回答你的问题。
闪存磨损平均计数的意思是,(该 SSD)所有闪存区块从头到擦写一次,(原始值中的)计数加一
需要统计这个数据的意义是,闪存的擦写次数是有限的,SLC 能擦十万次以上,MLC 能擦数千次,TLC 能擦一两千次...如果总是对着一个区块不停擦,这个区块很快就会坏掉,所以主控会跟踪记录闪存区块的擦写,当下一次擦写请求发来的时候,主控会变更数据映射表,把擦写区块放到一个新区域上。因此传统机械盘,总是删改一个位置的数据,这个位置在盘片的物理位置总是固定的;SSD 总是删改一个位置的数据,这个位置在闪存芯片中的物理位置是不停变化的。
当这个变化遍历一次闪存芯片,闪存磨损平均计数加一,所以这是“平均”。
至于当前值,说得不客气,大多数人都不明白。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-28 11:23:44 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2023-6-28 10:50:32 | 显示全部楼层
回答的很多,谢谢。
但都是答非所问。
我只想问“闪存磨损平均计数"的”原始值“是什么。和当前值、最差值、临界值的区别。别说其它的。
只说个通俗易懂的意思,别复制自己也没弄懂的说法。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2023-6-28 10:55:23 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-6-28 10:12
把图截长一点就不会遮住了
正好以前写过硬盘 SMART 小工具,实际上你最不明白的是“当前值”而不是“ ...
你是”想当然了“,我明白”当前值“的意思,只是不明白”原始值“的意思。你说了那么多,只说闪存磨损平均计数的”原始值“是什么。一句话。
又是ID,又是注释,又是温度,又是什么什么的,你只说我问的即可。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-6-28 09:46:07 | 显示全部楼层
因为smart信息只有部分字段是通用的定义,有些字段是厂家自行定义,而软件不一定能解析的准确,原始值就是直读的信息,要准确读出厂家定义的信息,就得用厂家的工具看,比如看三星得安装魔术师软件
这款软件读不出有些三星固态的0E值
你说的翻译"原始值", 准确的要看英文表达,Raw Values
发表于 2023-6-28 09:20:53 | 显示全部楼层
原始值就是从硬盘直接读出来的数据,其他值都是根据原始值解算得到,问题在于,它算法可能过于老旧,或者有的数据根本不存在最小和临界,以至于根本解算不出正确的数据,才会出现什么通电次数100,最小值100,  通电次数你开一次机就加一,怎么可能所以数据刚好100? 一看就是没解出真实数据。
补充内容 (2023-6-28 17:17):
上面答案是我看来的二手资料,是错的。   下面楼层有高手已经给出了详细的解答。     看来还是得看一手、原始资料,二手资料良莠不齐。
发表于 2023-6-28 09:01:17 | 显示全部楼层
不懂。。。。
发表于 2023-6-28 09:05:39 | 显示全部楼层
我这多年前买的32G 金士顿还在用呢,拿它当炮灰的
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:08:15 | 显示全部楼层
矿坛的LOGO遮住了重要部分。
发表于 2023-6-28 09:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习一下
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:12:08 | 显示全部楼层
和我一样,守旧派,但您这CrystalDiskInfo版本也太老了。
发表于 2023-6-28 09:15:54 | 显示全部楼层
电脑就是一个工具,只要懂得需要他为自己做什么就可以了。
电脑爱好者更神一步的研究这个工具,也是各有所好。
发表于 2023-6-28 09:21:36 | 显示全部楼层
可以看到,插拔一次,通电计数增加了1
发表于 2023-6-28 09:34:06 | 显示全部楼层
从八十年代开始接触电脑,前面都是找别人帮着安装系统,从1999年开始自己安装系统,玩过Win3.1,Win98,Win2000,Win NT,Win XP,Win7、Win8,Win10,对于系统安装,XP之前那叫一个费劲,那个时候的网络不理想,有时候捣鼓驱动,确实有难度;这个时期,不光捣鼓自己的电脑,还要帮助朋友们安装系统;
后来,有了ghost系统,系统安装就省事多了,真爽;
随着系统的不断更新换代,电脑的速度越来越觉得慢,不想换电脑,于是萌生了许多提速的想法,为此也走了一些弯路;
对于SSD盘是从2016年开始用的,对于速度的提升比加内存改善许多;还是在网友的推荐下加装M.2 2242接口的;这个比较方便,原有的硬盘不用拆卸,只是加装到相应接口即可;当然,台式机不存在这样问题;
对于电脑始终没有详细的研究,开始跟着电脑报学习,后来网络好了,跟着度娘学,不过最近几年捣鼓的渐渐少了,安装一次系统用好多年,甚至懒得自己动手,直接找年轻人帮着打理了……
个人觉得,捣鼓电脑也就是半瓶子的水平吧。
发表于 2023-6-28 09:45:16 | 显示全部楼层
这个软件用的不多,主要就是,下面的数值几乎都是无效数值,原始数值上面标注的是十进制,   应该是软件从设备里读取出来的,但是软件无法解析,理解不了,然后就显示出无效数值了,不过,一般用户,只要知道固态硬盘的写入读取多少的健康值就行了,别的都是次要的,机械硬盘知道有没有坏扇区,被屏蔽坏扇区是否超值就行了
发表于 2023-6-28 09:47:34 | 显示全部楼层
原始值才是正确的硬盘使用后留下地真实数据。
发表于 2023-6-28 09:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
IRF540 发表于 2023-6-28 09:20
原始值就是从硬盘直接读出来的数据,其他值都是根据原始值解算得到,问题在于,它算法可能过于老旧,或者有 ...
硬盘技术一直在变,检查软件显然也得变,现在没那么多项了,只有一个“原始值”。
作者是个日本人,翻译成汉语“原始值”有可能已经失去了原意,再者,程序员用的术语,普通大众未必明白。
发表于 2023-6-28 10:11:00 | 显示全部楼层
关于电脑,我也是不懂的一位。到这里学到了不少
GMT+8, 2025-4-27 21:42
