查看: 1948|回复: 9
找到一个旧高频头有M29场效应管及A719ON5BAG集成电路,有大师知道两个元伴参数吗?...
发表于 2023-6-26 21:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象是特纳生产的高频头
发表于 2023-6-26 23:04:20 | 显示全部楼层
最好上个图片看看,M29是BF型的双栅级场效应管。
 楼主| 发表于 2023-6-27 10:30:02 | 显示全部楼层
师傅图片上传了
发表于 2023-6-27 10:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
还是照片靠谱………………LA79107V
发表于 2023-6-27 10:47:38 | 显示全部楼层
如果内部没有石英晶体的话,知道每个引脚的功能,可以制作宽频接收机。
 楼主| 发表于 2023-6-27 12:17:38 | 显示全部楼层
不好意思集成电路型号打错了。
发表于 2023-6-27 18:00:35 | 显示全部楼层
这种类型的频头我也有几个。板子上面有三个M29。
M29的实际型号是BF909R。
我也打算拆下来做东西玩。
 楼主| 发表于 2023-6-27 19:52:13 | 显示全部楼层
M29的实际型号是BF909R。
我也打算拆下来做东西玩。
大佬:你好!有没有这种高频头电路,M29能代3DQ1做矿石收音机吗?谢谢!
发表于 2023-6-27 23:47:56 | 显示全部楼层
这种高频头电路图,没有哦!
看参数BF909和BF998,差不多,
至于能不能代替3DQ,我没有试过。
发表于 2023-7-1 15:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
卫星接收机室外高频头里面有超高频场效应管
GMT+8, 2025-5-6 09:42
