楼主: tianyi
冰箱压缩机不启动,过载保护器烫手,请教坛友
发表于 2023-6-25 15:34:40 | 显示全部楼层
        现在好多冰箱都是铁管的,正常运行时压缩机不缺油,有回气的制冷剂冷却,压缩机是不会出问题的(即便是铝线圈);可是冰箱的管路变成铁的了,最早是铜管,然后是铝管,现在是铁管,不信就用强磁吸一下冰箱的后背,冰柜的铝皮,大多会找出管路走向。多数情况是冷藏管路锈蚀,漏制冷剂,开始冰箱制冷能力降低(漏时不易察觉),由于是低压部分,大多制冷状态接近负压,这时吸入带水份的空气,造成冰堵,高压发烫(冰箱外皮,里面藏着冷凝器),压缩机过流,还没有足够的低温制冷剂给压缩机冷却,然后就是各种问题,发现早的压缩机还有救,晚了就是卡缸什么的,大概就是这么个过程。
        如果您恰巧是制冷工,好多问题就好解决,否则准备材料,等一些列问题就让人头疼,不如果断换台新的。仅供参考!有兴趣的可以去家电维修论坛看看那里师傅维修的帖子!
发表于 2023-6-25 19:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 10:21:17 | 显示全部楼层
我来说一例:一台海尔一直开着,想着要搬家家了,就关了3个月,搬到新地方,不开机了。压缩机不转,打开检查,压缩机不转,然后保护器启控(有声音),查压缩机电阻在40+欧姆----正常,启动器为电子式,测试正常。以为有卡缸的可能,用木锤敲击了几次,无效。检查发现压缩机为电容启动型,配有2.5微法电容,拆下电容测试,小于1.5了。更换电容后,正常启动。冰箱恢复正常。
 楼主| 发表于 2023-6-28 22:17:40 | 显示全部楼层
电工晨 发表于 2023-6-25 15:34
现在好多冰箱都是铁管的,正常运行时压缩机不缺油,有回气的制冷剂冷却,压缩机是不会出问题的(即便是铝 ...
后来问题更复杂,有时加电压缩机不转,一会保护器启动保护,有时压缩机能启动,但高压管不热,低压管不凉,不能制冷,有时又能(很少)制冷,但达到设定温度后停机,再启动时又出现以上现象,太麻烦,和你想的一样,已换新。呵呵。谢谢。
 楼主| 发表于 2023-6-28 22:24:23 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-6-27 10:21
我来说一例:一台海尔一直开着,想着要搬家家了,就关了3个月,搬到新地方,不开机了。压缩机不转,打开检 ...
电容已拆下测量,是好的,启动器是压电的,也是正常,过载保护器也正常,偶尔能制冷,但各种乱象频出,为省心已换新的了。谢谢。
 楼主| 发表于 2023-6-28 22:30:16 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-6-25 19:12
最早的冰箱不都是铁管么?单位一台老的GE都用了几十年也没有问题,100V电压的。现在的大厂还是用邦迪管(铁 ...
和维修联系过,换压缩机要400   500,现在直冷冰箱也就8   900,折腾了三四天,也没理出头绪来,大夏天的,换了图个省心。谢谢。
GMT+8, 2025-5-12 19:55
