楼主: 宇航2007
沈阳地摊收获一 嘎石灯
 楼主| 发表于 2023-6-24 22:41:43 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-6-24 21:16
电石灯,电石遇水生成乙炔气,所以在水里还能燃,而且必须有水才能燃
具体操作一次都没有 记得小时候都是大人操作 小孩子离得近了都不行
 楼主| 发表于 2023-6-24 22:44:07 | 显示全部楼层
七林哥哥 发表于 2023-6-24 22:24
想当年还是知青的时候,生活太清苦了,就变着法子找点好吃的,最后有人去公社农机站搞到几块电石,敲碎后放 ...
没想到还有这功能   我印象中我所见到的嘎石灯和我这个不太一样  记得好像和水烟袋差不多  不知道你原来使用的是什么造型的
发表于 2023-6-24 22:47:29 | 显示全部楼层
80年前后很多,凉粉摊、小人书摊,卤煮摊等,大都是自制的,就是没有这么精致。
发表于 2023-6-24 23:02:35 | 显示全部楼层
就是一节长度一尺半左右的竹筒,大小以手能握住为准,底部留一个节方便装水,水只能装半竹筒。要用的时候就放几块小块电石进去,然后用火柴快速在竹筒口点燃,因为电石气(那时候还不知道叫乙炔)燃烧很猛。为了能够多些照明时间,随身还要带些电石,等到灯不亮了,就把竹筒里已经耗尽了的白色电石浆倒出来,然后重新装水、放电石。点燃。
发表于 2023-6-24 23:47:12 | 显示全部楼层
乙炔分解成气体时的味道很难闻,我们这里都把乙炔称为“臭电石”。
发表于 2023-6-24 23:56:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 00:25:40 | 显示全部楼层
好古董,楼主捡到宝了!
发表于 2023-6-25 07:00:46 | 显示全部楼层
做工精致 ,就是不知道怎么用啊。
发表于 2023-6-25 07:38:58 | 显示全部楼层
美女喜欢破烂啊!
发表于 2023-6-25 07:51:16 | 显示全部楼层
宇航2007 发表于 2023-6-24 22:39
有时间测试一下看看效果
        上世纪六七十年代市电给的不好经常停电,各家各户有点蜡烛的,有点油灯的,当然有人也弄嘎斯灯,有个小孩没弄好丢掉一只眼睛,提醒不要太好奇了,千万注意安全,当个古董可以,怀怀旧可以,但使用有危险,现在LED灯很亮也比较安全,时代不同了。
发表于 2023-6-25 07:51:18 | 显示全部楼层
宇航2007 发表于 2023-6-24 20:34
这几幅图片是鲁迅公园地摊和滑翔桥地摊的部分场景
这灯具已经很高级了 ,分两层的,上层是储水罐,火焰大小可以提供调整漏下去的水量调节。嘎斯灯使用有一定的危险,主要是出气量与首次使用时气体的纯度不好控制,容易爆炸。后期工厂里的能手做出来更安全的嘎斯灯,带减压阀的。我们小时候看到的简易灯具是底部连通大气并且浸在铁通的水里的,靠一点点缝隙让水接触电石,压力过大就从底部冒气,所以有臭味。有点像启普发生器的原理。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-6-25 10:39:01 | 显示全部楼层
上仓是蓄水罐,通过那个 通针调节水 滴入下仓电石罐内。生成气体从 灯罩中心的螺丝中心的小孔喷射出,点燃有黑烟。滴水调整好了,火苗短时间里是稳定的、明亮的。
发表于 2023-6-25 10:41:25 | 显示全部楼层
灯罩就是 反光碗。搽亮后使用。
发表于 2023-6-25 10:49:26 | 显示全部楼层
这么小点腔室,产生的气体直接喷射出来,不容易进入临界。
发表于 2023-6-25 10:52:52 | 显示全部楼层
可以的话,看下实际效果
GMT+8, 2025-4-26 11:43
