楼主: 226114247
求RZ-VS2Y电饭煲电路,谢谢!
发表于 2023-6-24 10:24:18 | 显示全部楼层
孺子可教也!做生意的人,一般都聪明一些的……^_^
 楼主| 发表于 2023-6-24 10:25:46 | 显示全部楼层
汪洋中的船 发表于 2023-6-24 10:03
TH打头的应该不是普通电阻,可能是热敏电阻。如果手里有100k热敏电阻(非贴片的也可以),可以焊一个上 ...
谢谢朋友!是的!确实是一条好船
 楼主| 发表于 2023-6-24 10:27:29 | 显示全部楼层
谢谢朋友!俺不做生意,但就希望有生意
发表于 2023-6-24 10:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
用好点的焊锡吧,那么多黑乎乎的东西,话说你弄掉的元件呢?
 楼主| 发表于 2023-6-24 10:37:32 | 显示全部楼层
我的焊锡丝很好的!可能焊后要清理!再说功率管几个角要用很多焊锡。 因为先没注意,焊功率管时焊下的焊锡下流吧把元件短路了,在清理焊锡时就没注意。
发表于 2023-6-24 10:39:38 | 显示全部楼层
焊锡丝有多的时候,记得帮我留点,@我哟^_^
 楼主| 发表于 2023-6-24 10:42:13 | 显示全部楼层
帮了我大忙的朋友我记得感谢!
发表于 2023-6-24 10:47:30 | 显示全部楼层
小事儿,不足挂齿也。
确认了它的阻值后,没有贴片可以更换,用有脚的感温电阻也可以,焊接好它后,记得用CPU导热硅脂覆盖它,PCB上涂多点。
 楼主| 发表于 2023-6-24 10:49:14 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-6-24 10:47
小事儿,不足挂齿也。
确认了它的阻值后,没有贴片可以更换,用有脚的感温电阻也可以,焊接好它后,记得用 ...
谢谢朋友!学习力!
 楼主| 发表于 2023-6-24 10:55:00 | 显示全部楼层
感谢各位老师的指导 ,都怪我把谁搞坏不行。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-6-25 20:50:40 | 显示全部楼层
热敏电阻开路时阻抗为39k,应该选用50k的热敏电阻吧!各位老师帮我指点一下,谢谢!
发表于 2023-6-26 10:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
温感,涉及的地方比较复杂,看设计者当初设计它的初衷。本例里,它是安装在执行元件底下线路板上,应该是为了保护这个执行元件的安全,有点类似电磁炉IGBT保护机制。可以参照电磁炉功率管保护来参考,具体数值,自己试验和调节吧。
 楼主| 发表于 2023-7-11 18:01:45 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-6-26 10:22
温感,涉及的地方比较复杂,看设计者当初设计它的初衷。本例里,它是安装在执行元件底下线路板上,应该是为 ...
感谢朋友!确实高手!用50k的热敏电阻,开机不到一分钟功率管坏了,搞错了,应该用钳形表监视工作电流的,超过500w太多就立关机再都更换热敏电阻就不会造成损失了。
GMT+8, 2025-4-29 21:04
