查看: 5235|回复: 9
指针万用表100欧姆档无法调零
发表于 2023-6-21 20:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了个指针万用表,测量还比较准确,但是100欧姆档无法达到零,调零电阻拧到头也没用,其他电阻档没啥问题。请问有什么维修思路么?
发表于 2023-6-22 20:25:50 | 显示全部楼层
都不知道啥型号,图也没有,怎么判断故障点?
发表于 2023-6-22 22:30:58 | 显示全部楼层
首先应考虑的是电池电压不足。
发表于 2023-6-21 20:46:35 | 显示全部楼层
不能调零,本质上是该档的分压电阻(包括档位开关的接触电阻在内)过大,使流过表头的电流受影响,仅是100欧姆档问题,可直接检测该档的分压电阻及转换开关是否接触良好。
发表于 2023-6-22 18:02:26 | 显示全部楼层
要看你的万用表结构。x100挡不是分压电阻过大就是分流电阻过小。
发表于 2023-6-23 10:32:30 | 显示全部楼层
其它电阻档都正常,那就可能是x100档分流电阻坏了
发表于 2023-6-23 10:48:00 | 显示全部楼层
如果x1K能调零,该换内部装的电池了
发表于 2023-6-23 19:13:35 | 显示全部楼层
电池电压不够了
发表于 2023-6-23 23:13:03 | 显示全部楼层
如果X1档能调零,电池就没有问题。
发表于 2023-6-24 17:18:25 | 显示全部楼层
LinXK 发表于 2023-6-23 23:13
如果X1档能调零,电池就没有问题。
对的,如果电池有问题,首先是x1挡无法调零。
GMT+8, 2025-4-29 18:56
