楼主: 海阔天空9
电磁炉上的这个电位器?
发表于 2023-6-21 09:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
b215834393 发表于 2023-6-20 22:56
这玩意最好不要乱跳,没问题最好不要去动他。坏的也有,不过不是很常见,当然也和个人使用环境有关。
对。
我也认为,没有必要的话,就不要乱动这个电位器,以免节外生枝。我修好的电磁炉超20台,从来没有遇到过这里出问题。
或许我修的还不够多吧,不排除有个别场合适用这种改造方案——但就我遇到的情况,至少说明没有改造这个电位器的需要。
发表于 2023-6-24 08:36:33 | 显示全部楼层
既然各个厂家都设计了,应该是有一定价值的
发表于 2023-6-24 08:55:16 | 显示全部楼层
  这个可调电阻受到油污影响,容易接触不良,有的电磁炉会出现间歇加热的情况。美的电磁炉用的可调电阻大多是501即500Ω的,损坏了可以用一只220Ω或者270Ω等近似插脚或者贴片电阻代换。
发表于 2023-6-24 09:19:28 | 显示全部楼层
这个是调整检测电流大小的, 能不能检测到锅和它有关,常见的是坏了后不能检锅,
 楼主| 发表于 2023-6-24 11:07:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 09:06:12 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-6-24 11:07
我觉得就是为了省事?也是一个隐患。
一个电磁炉要是经久不坏的一代一代传下去,咋促进经济发展,商家也不会这么干
 楼主| 发表于 2023-6-25 09:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-25 10:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
一个厂这么干,它会玩完,现在大家都这么弄,所谓"共识″。
发表于 2023-7-2 17:17:38 | 显示全部楼层
调好后,用704硅橡胶糊上就行了
发表于 2023-7-6 11:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以调输出功率
发表于 2023-7-9 16:21:09 | 显示全部楼层
我美的2118型,刚才拆下量了工作阻值为5K,标称阻值103,就是想修不连续加热的问题。
发表于 2023-7-9 17:16:29 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2023-6-20 14:47
这个电位器容易出故障!
故障现象是指示灯不断闪烁,电磁炉不能加热!
我的一台电磁炉也是出现同样的问题,也是这样的可调电阻失效了,换了个精密可调电阻就可以了;
发表于 2023-7-16 15:56:04 | 显示全部楼层
这个电位器,和生产工艺有关,外加工成品板子取回来后,装机,测试,调好输出功率后,就整机不再调试了。所以,当调好最大输出功率后,就不再换成固定电阻了。当然,你买回来到你手里后,你可以换成固定电阻。
 楼主| 发表于 2023-7-19 20:18:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 18:54
