查看: 1204|回复: 2
另类方法解决优盟抽油烟机门电机齿轮箱跳齿故障
发表于 2023-6-19 09:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一台优盟抽油烟机的门减速电机出现齿轮跳齿的现象,开门到限位后仍不停机,发出卡、卡的声音。在专修油烟机的网上找了一位师傅来修检查后,说这型号已停产,没配件換了,结果收了几十块上门费就走了。只好自巳试着修了。
这种机内空间狹窄,要花很多功夫才能拆开更换门电机。能否在控制电路上想办法,让它到位就停机呢?但搜遍百度,都不见原理图,手中只有一个接线示意图(图1),从图中看出,它是没有使用行程开关的。那么是靠什么信号控制到位停机呢?又搜索了一番,有篇网文提到是检测直流门电机的堵转电流来发出停机信号的!有了,检测电机的电流,它的电枢回路必然串了个取样电阻,怎样找到这个电阻呢?这个电阻阻值应该很小,瓦数应该较大,根椐这个认知,在控制板元件面很容易就找到一个1欧姆个头较大的的电阻(图2),在线测量一下它两端的工作电压,正常开、关门时不超过0.1mV,关门到位自动停机时0.3mV,但开门到位卡、卡响时不到0.15mV(减速箱跳齿了,不能堵转,所以未能达到触发停机的阀值)。
      原因找到了,是否可以增加取样电阻的阻值,在开门跳齿时使它两端的电压达到停机阀值呢?为方便操作,剪下原来的1欧姆取样电阻,元件面留下它2端引脚,分别焊上稍大阻值的电阻,经筛选最后取用了4.3欧姆的电阻作为取样电阻,通电开门到位秒停,对其他运行状态也没影响,较完满地解决了这个问题。
图1
图1
图2
图2
发表于 2023-6-19 11:00:57 | 显示全部楼层
会不会有隐患,卫生情况差一点,天气冷一点,导致电机负载稍微高一点,就停了?
 楼主| 发表于 2023-6-19 18:02:42 | 显示全部楼层
电枢回路串电阻,是会使电机特性“软"一些,但因减速比较大,减速箱输出轴的扭矩比较大,有一定克服外来阻力的余量。
GMT+8, 2025-4-29 16:58
