查看: 1203|回复: 6
老式车载vcd机的变压器坏掉了,其他零件没坏,换的话是不是只要电压和大小相同就可以啊
发表于 2023-6-17 18:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机子是以前零几年在报废的卧铺车上拆的自己改装加了盒子给姥姥听歌还有连接电视看视频的,现在用久变压器出问题坏掉了,但是其他零件好想正常,单独接机芯马达会转,如果这变压器要换的话是不是只要电压规格还有大小和原来的一样接好固定好就可以了啊
发表于 2023-6-17 19:21:42 | 显示全部楼层
只要输出电压一样,功率在20w的变压器代替就行
发表于 2023-6-17 19:34:18 | 显示全部楼层
找不到合适的,也可以把坏的修起来。
发表于 2023-6-17 22:15:25 | 显示全部楼层
更换变压器原则,1、输出电压相同; 2、容量相等。(宜大不宜小)。
发表于 2023-6-19 08:19:36 | 显示全部楼层
车载机专业的还没见过有变压器的,不知你指的是什么。
发表于 2023-6-19 08:35:03 | 显示全部楼层
你当时是24V  还是12
V
发表于 2023-6-20 20:09:14 | 显示全部楼层
大卡车、大客车都是24伏。。。
GMT+8, 2025-4-29 11:04
