楼主: 95147
今天用万用表测量三极管的hfe,引脚多数不合适,有没有好的解决方法?
发表于 2023-6-16 14:30:58 | 显示全部楼层
一般不搞配对,基本上不用这个
发表于 2023-6-16 16:07:00 | 显示全部楼层
测量的时候用一根导线就可以,不必专门设计插孔,
发表于 2023-6-16 16:33:08 | 显示全部楼层
这样可行
 楼主| 发表于 2023-6-16 16:40:00 | 显示全部楼层
这种有弹片的叫什么名字?,专用引出线吗?
发表于 2023-6-16 16:40:20 | 显示全部楼层
什么同样的测试仪??? 发个链接,经济实惠的。
 楼主| 发表于 2023-6-16 16:42:06 | 显示全部楼层
想过引一根导线,就是不知道长引线会影响测量数值的准确性吗?引出一根就足够了,另外两个脚,总能对应合适的
发表于 2023-6-16 16:56:43 | 显示全部楼层
TB或pdd直接搜晶体管测试仪T7
发表于 2023-6-16 16:56:44 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-6-16 16:42
想过引一根导线,就是不知道长引线会影响测量数值的准确性吗?引出一根就足够了,另外两个脚,总能对应合 ...
不必,测量的时候,用一根导线插进其中一个孔就是
发表于 2023-6-16 17:40:15 | 显示全部楼层
晶体管测试仪 LCR-T7 TC2全彩屏图形显示 成品二极管电容测试仪
举报
价格
¥78.00-260.00
淘宝价
¥76.00
发表于 2023-6-16 17:40:46 | 显示全部楼层
其实什么都不要加,B脚插在NPN的B插孔,E脚插在PNP的C插孔,C脚插在PNP的E插孔。
这样就可以的。
 楼主| 发表于 2023-6-16 19:50:16 | 显示全部楼层
这样就可以的。
E与C能颠倒吗?我颠倒一个3AX22结果从400变成9
发表于 2023-6-16 19:53:47 | 显示全部楼层
三极管,发射极与集电极不能互换。
结型场效应管源极、漏极可以互换。
发表于 2023-6-16 20:08:34 | 显示全部楼层
看数字表的电路图,NpN插孔和pNp插孔E和C是对调的。
 楼主| 发表于 2023-6-16 20:12:11 | 显示全部楼层
原来是这样,其它电路没有变化吗?
发表于 2023-6-16 20:22:10 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-6-16 20:12
原来是这样,其它电路没有变化吗?
其它没有变化。
GMT+8, 2025-5-9 22:55
