查看: 3318|回复: 34
华为手鸿蒙系统
发表于 2023-6-15 19:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前孩子给我买了台华为mate20的机器,大机器大屏幕大电池很喜欢。但最近感觉机器耗电大了续航能力远不如过去了,这两天一直在找原因,也与华为工作人员电话联系。因为机器太老了没法自检机器电池的续航能力,只能用华为的远程测试但自己看不见机器的电池容量,只能听华为工作人员讲机器太老电池性能太差了,建议换电池,我很犹豫只不是真的机器电池不行了?
好在现在有网络,可以在网上看看使用者怎么说。都在讲华为的鸿蒙3.0系统不行,秏电严重(因为有的机器比较老,系统增加设计来改善电池使用),但实际上反而更加大的机器耗电和减少了电池的续航能力。我不知道这里有像我这样用华为老机器和新系统吗?因为上述原因,在网上看见有一种改善的手段,可能是最牛逼的就是跳过机器自动系统更新,直接下载鸿门3.0系统完整的软件包。。。
这两天也在测试看看这个最牛逼的方法是不是一个好的解决方法。。。。
发表于 2023-6-15 22:03:54 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-15 22:58:28 | 显示全部楼层
刚刚看了一下我得荣耀,也已经鸿蒙3了,不知道啥时候升级的,倒是没感觉出来耗电
发表于 2023-6-16 00:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 00:31:57 | 显示全部楼层
鸿蒙3.0 是基于安卓12 的(底层是 Linux 5.10.102),海外叫做 EMUI 13。
发表于 2023-6-16 00:52:47 | 显示全部楼层
这系统,好用吗?
发表于 2023-6-16 06:41:57 | 显示全部楼层
我的P40pro+,续航能力还可以。因为用了还有13天就是3年了。所以电池多多少少都有一些下降,我的参考是晚上10.充满电,关掉网络不关机,电池早上6点起来还有92%以上。
 楼主| 发表于 2023-6-16 07:09:19 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-6-16 06:41
我的P40pro+,续航能力还可以。因为用了还有13天就是3年了。所以电池多多少少都有一些下降,我的参考是晚上 ...
可能我的生活习惯需要改一改了。之前晚上充满电早上只有70几了,检查了一下究竟问题在哪,是哪一个东西造成的耗电。
印象中鸿蒙3.0之前好像没有这样一晚上有这样大的消耗。。。
 楼主| 发表于 2023-6-16 07:10:15 | 显示全部楼层
zjh889 发表于 2023-6-16 00:52
这系统,好用吗?
谈不上好还是不好,只是不同版本的操作系统而已。。。
 楼主| 发表于 2023-6-16 07:11:45 | 显示全部楼层
追涨 发表于 2023-6-16 00:16
电池和贴膜是免费换的,带上保修卡发票去售后就行了。华为的接待女文员很多都很漂亮,有空顺路过去欣赏下也 ...
没有你想的那样美!我的机器若要换电需要另外支付129块。。。
 楼主| 发表于 2023-6-16 07:12:59 | 显示全部楼层
这个要与之前比较一下才能知道。。。
 楼主| 发表于 2023-6-16 07:26:55 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2023-6-15 22:03
mate20老了吗?用的是麒麟980,我的是荣耀20S,麒麟810,早在用鸿蒙3.0了,口罩前买的,到现在没有感觉电池 ...
机器软件几乎没什么增加一直是这样用的,但一晚上之后电量掉到70几了,但之前好像没有这样掉电的(鸿蒙3.0之前)。现在开始改变一些生活习惯,关闭蓝牙、手机平时没任何显示只有触碰她才会显现时间电量,单独下载鸿蒙3.0完整的软件包(正常情况下手机自动更新不会完整的下载软件包)。再试试看看。。
想问下,你的手机在设置 - 电池 - 更多电池设置,状态下是否可以看见电池容量?为什么我的机器因为鸿蒙系统3.0反而看不见这个转态了,华为工作人员讲我这个机器在3.0状态下就不显示了。如果是这样你就根本无法知道机器电池是不是老化了,是不是需要更换电池?在华为工作人员讲我的机器要换电池了(只是听他们一面之词,因为你看不见电池的容量)。。。
发表于 2023-6-16 07:53:09 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2023-6-16 07:12
这个要与之前比较一下才能知道。。。
我不是手机重度使用者,现在眼睛有点花,看手机眼睛累,只有外出坐车的时候才刷手机,平时都是回微信,偶尔查资料,现在的手机基本上无法使用两天,所以,每天晚上都要充电,所以也没感觉出跟以前有什么区别
 楼主| 发表于 2023-6-16 08:36:00 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2023-6-16 07:53
我不是手机重度使用者,现在眼睛有点花,看手机眼睛累,只有外出坐车的时候才刷手机,平时都是回微信,偶 ...
我与你差不多,很少看微信和回复,很少刷屏。唯一最近看网络自媒体的哔哩哔哩的时政内容感觉不错,但这些还至于电池的大量消耗,就是与过去比较感觉耗电大了不少。。
发表于 2023-6-16 08:46:43 | 显示全部楼层
我用的也是MATE20手机是四年多前买的,现在非常好用,电池和买来时差不多,也是鸿蒙系统,看来能用十年。
GMT+8, 2025-4-30 08:56
