楼主: JuncoJet
MOS的导通压降会比肖特基二极管小吗
发表于 2023-6-6 20:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
现在有些开关电源次级整流都用mos管了,电流大,发热小
发表于 2023-6-6 20:03:15 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-6 20:18:16 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-6 20:03
开启电压是Ugs,压降是Uds,你说的简直是驴唇不对马嘴。
导通压降等于导通电流乘以导通电阻。mos管的开启电压好像比肖特基二极管开启电压高一些。
发表于 2023-6-6 20:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 20:56:47 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-6 20:19
你还是把什么叫开启电压弄明白再来回复吧。
开启电压是mos导通时的栅极电压吧,二极管也有开启电压吧,请教请教老师。
发表于 2023-6-6 21:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 21:27:25 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-6 21:12
MOS管的开启电压你说对了,但既然你能弄明白这个概念,为什么不知道开启电压跟楼主说的导通压降完全不是 ...
我竟然说对了?太不容易了。我觉得说导通电阻更直白,与二极管的串联电阻进行比较,因为导通压降跟导通电流应该是有关系。
发表于 2023-6-6 21:31:36 | 显示全部楼层
N-MOS导通电阻比P-MOS小
发表于 2023-6-6 21:32:38 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-6-6 16:24
Vgs要10V,那如果本身电源就3.3V或者更低的情况呢
有低导通电压的mos啊,AO34xx系列不少的,有的甚至0.8V就导通, AO3401/AO3402,手指摸一下G极都会导通
发表于 2023-6-6 21:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
太难了吧
发表于 2023-6-6 21:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 09:19:16 | 显示全部楼层
现在流行的同步整流,就是用MOS管实现的,优势就是几乎没有二极管整流的压降损耗,可以大大提高效率。
发表于 2023-6-7 09:32:31 | 显示全部楼层
在整流电路中,二极管是直接利用整流回路中的压降“驱动”导通的,而MOSFET的栅极是需要专门的驱动电路来驱动使MOSFET的D-S极之间导通的。MOSFET用起来比二极管复杂得多,所以成本也会高,因此只有电流较大(比如5A以上)时才会用MOSFET同步整流。
简单点说,MOSFET工作时是需要外部驱动电源的,一般在10V以上;而二极管是不需要外部驱动电路的,使用方便。
发表于 2023-6-7 11:10:30 | 显示全部楼层
MOS管和二极管的工作原理完全是两回事。有兴趣的可以找资料研究一下,简单的打个比方,MOS管就是一个开关,接触电阻很小的开关,开关的通断由栅极控制,导通时可以认为就是一根导线,可以通过很大电流,想想一个开关能有多少压降,能有多大功耗?二极管不一样,那个是有PN结的,PN结的压降是有底限的,不可能小过物理极限,可以粗暴的类比为串了一个电阻的开关。那么串电阻的开关和不串电阻的开关有什么区别呢,这个就简单了。
至于MOS开启电压的问题,只是一个你需要用多大劲去打开关闭开关的问题,和开关闭合(MOS导通)后对电路的影响没什么关系。
发表于 2023-6-7 19:53:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 13:11
