楼主: HenryYam
2AP9J 比不带J的2AP9性能更好吗?
发表于 2023-6-7 10:49:02 | 显示全部楼层
我一直以为是普通的铜丝货铝丝
 楼主| 发表于 2023-6-7 11:51:08 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-6-7 10:49
我一直以为是普通的铜丝货铝丝
铜和铝都容易氧化,不适合作电极材料。
IC或元件的外部引脚都是镀了锡的,方便焊接;但IC或元件内部不能镀锡,锡也易氧化。
发表于 2023-6-7 15:17:42 | 显示全部楼层
丘陵 发表于 2023-6-6 10:54
普通2AP9是钨键。
据说带J后缀是军品,各项质量指标均比民品高。
矿友高见。2ap系列是我国最早能生产的晶体二极管,当时无论何种元器件最好的都要优先供军工使用,J就是军的缩写,凡是后带这个字母的都是当时性能最好的产品。
发表于 2023-6-16 14:14:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 15:02:21 | 显示全部楼层
"J"和是否"军"好像没什么关系;比如电容器,"K"档误差10%,"J"档误差5%
二极管或三极管的后缀"J",是否和器件的"一致性"有关?甚至和一致性也无关,只是个耐压等级符号
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-16 15:02:26 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-16 14:14
那么2AP、1N34就是锗肖特基了。
您好,英文资料上的描述是这样的:
焊接型点接触,是在N型材料区域,通过焊接时的大电流形成小的P区,这种不是肖特基原理。
非焊接型的点接触,即所谓的“猫须”(Cat whisker)和半导体材料之间,形成的特性,是肖特基势垒原理(包括锗材料)。
早期的无线及电力应用中的金属整流器中,所使用的猫须探测器,可被认为是原始的肖特基二极管。(The cat's-whisker detectors used in the early days of wireless and metal rectifiers used in early power applications can be considered primitive Schottky diodes.)
供您参考
发表于 2023-6-16 15:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 15:13:40 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-16 15:05
然而事实上点接触二极管就是猫须,如果真有PN结那么用面接触工艺成品率更高,没必要用点接触。
您好,我只是描述一下资料上的内容:
即点接触分成焊接不焊接都是猫须),但是焊接的形成了P区,所以原理上不是肖特基。
不焊接的是单纯的N材料,所以原理上是肖特基势垒。
有介绍说是,这样做二极管的电容会很小,当然,新工艺就算面型也可以更小,比如英飞凌的肖特基微波二极管,毕竟技术进步了。
但是那时候行不行,是不是只有点接触才能很小,这个我并不了解,同理,有没有必要这么做,这个我更没本事判断的。
我这能勉强判断的是,国内2AP9这种,焊接的,应该可能不是肖特基原理,仅限于此。
发表于 2023-6-16 15:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 15:39:03 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-6-16 15:24
不是的,《半导体物理》太难了,你还是查下Schottky contact和ohmic contact的区别吧。金属和半导体焊接 ...
教材我目前没能力去查找了,很惭愧,毕竟我完全不是学这个的,只是感兴趣。
我能查的只有谷歌
上面的内容也是谷歌检索到的,所以我一直说,我只是转发内容,我自己根本没法说“是什么”。
Point Contact Diode.pdf (411.9 KB, 下载次数: 51)
附上介绍的相关截图和PDF
比较业余,有不妥之处,还望您多多指正。
发表于 2024-10-22 16:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
玻璃管的2ap9是锗管吗
发表于 2024-10-23 09:49:07 | 显示全部楼层
请记住,收音机里的检波二极管是有工作点的,本身处于微导通状态。所以万用表测正向压降的高低并不影响检波工作。有的收音机设计时就是用的1N4148(日本和老飞利浦的硅管收音机),当你换用1N60时,会影响一中方的工作点的。2AP9换1N60时,也会影响一中放的工作点,需要重新调整一中放的工作电流。
发表于 2024-10-23 20:34:41 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-6-7 08:50
要买那种大玻璃管的,买进口的,国外还有很多都是锗管的,库存量也很大,也容易买到。国内现在基本都是肖 ...
肖特基的性能不好吗?
GMT+8, 2025-4-29 05:10
