查看: 1509|回复: 9
这是什么电机
发表于 2023-6-6 10:25:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-6 10:29:03 | 显示全部楼层
6线的话,普通3相异步电机
发表于 2023-6-6 10:30:13 | 显示全部楼层
不知道有没有铭牌
发表于 2023-6-6 10:39:32 | 显示全部楼层
双速电机,六个绕组,7112,7113的吸铁磨床的主轴电机。
发表于 2023-6-6 10:43:05 | 显示全部楼层
可能是直流无刷电机.
发表于 2023-6-6 11:14:34 | 显示全部楼层
看铭牌呀!电机没有铭牌吗?没有的话看吊机的铭牌
发表于 2023-6-6 11:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
三根电机线,三根刹车线。
发表于 2023-6-6 12:00:51 | 显示全部楼层
德玛格电葫芦马达
  是三线异步电动机
参考型号znk71b81/2pro
电机后面接线可能有独立散热风机,和过热开关等  。。。
发表于 2023-6-6 13:08:14 | 显示全部楼层
有没有可能是交流伺服电机,需要一个类似于变频器的电源才能运转?能完成很复杂的调速、步进、转向。扭矩,拖动曲线的功能,前几年接触过,外形像。
有三根是电机绕组线,还有三根是独立冷却风机线。
发表于 2023-6-6 13:31:12 | 显示全部楼层
交流伺服电机,是有反馈的,可以修正误差——一般是编码器。所以,必须配套专用的驱动器使用。
除了电机的3根线,另外的3根线,接到哪里?---------------有可能是刹车,有可能是风机,也有可能是反馈的编码器或发电机。。。。。
GMT+8, 2025-4-27 21:49
