发表于 2023-6-6 09:34:59
这个我有经验了。昨天晚上才修好GF500的这个故障。以下思路仅供参考:1)更换鉴频线圈内部的瓷管电容。我的是100pF.2)更换压控振荡器的电位器,我的是5k;2)看情况配合调整鉴频线圈磁冒,和本振线圈磁冒(这个看情况,调整的原则是,把中频调整到10.7M),调谐准确后,慢慢转动电位器,看看立体声指示灯灯亮不亮。根据个人情况。反复多次可以成功。我的就是换了电位器之后成功的,之前换很多槽路电容都没有成功。更换电位器后可以了。有数字示波器可以测量压控振荡器的频率调整到76kHZ(不同机器不一定一样。76k是经过两次2分频得到19k的导频频率的。也许你的就是19k,或者38k)
总之声音沙哑,立体声指示灯闪烁,在电台信号很强的情况下,建议从以上几点出发试试。立体声解码IC一般不会有问题。 |
