楼主: 老爷车
台钻钻孔简易实用散热方法
发表于 2011-8-25 10:35:26 | 显示全部楼层
LZ要学习下转速和孔径的关系,还有如何磨钻头。如果那铁板不是特殊钢材的话,这么大的钻头,根本不用上水冷却
发表于 2011-8-25 19:19:10 | 显示全部楼层
机油的汽化潜热比水差不是一点儿,作为冷却,还是水或者肥皂水之类更好。机油往往用于润滑(例如机用丝锥加工螺纹时)比较合适。
发表于 2011-8-25 22:31:52 | 显示全部楼层
钻不锈钢,需要把钻头的横刃磨掉才可以,否则,没钻几个,钻头就完完了。因为不锈钢很韧,横刃在这里害处大。
发表于 2011-8-25 23:42:35 | 显示全部楼层
回复 33# 快乐毛毛虫
   能贴图上来瞧瞧吗?
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:06:53 | 显示全部楼层
LZ要学习下转速和孔径的关系,还有如何磨钻头。如果那铁板不是特殊钢材的话,这么大的钻头,根本不用上水 ...
你是啦个 发表于 2011-8-25 10:35
没师傅在身边,估计很难学会。
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:08:05 | 显示全部楼层
钻不锈钢,需要把钻头的横刃磨掉才可以,否则,没钻几个,钻头就完完了。因为不锈钢很韧,横刃在这里害处大 ...
快乐毛毛虫 发表于 2011-8-25 22:31
也想看看图
发表于 2011-8-26 12:51:55 | 显示全部楼层
呵呵,我没图,见过老师傅磨出来的。
网上找了下,可以看下这本书。可惜知道有这么回事情,自己不会磨。还是使用普通麻花钻。
http://www.docin.com/p-34298345.html
发表于 2011-8-27 12:31:07 | 显示全部楼层
最好不要用自来水冷却,这样容易使高速钢的钻头退火,使钻头变软,以后再钻就不利了,即使重新磨钻头也不能恢复。我认为在业余条件下,只要不是加工量或者切削量很大情况下,不必冷却,钻头钻钝了,再磨一下就行。
发表于 2011-8-29 19:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-29 21:55:54 | 显示全部楼层
不错的方法、很实用!
发表于 2011-8-30 21:33:24 | 显示全部楼层
用香皂水比较好。工厂里都用。
发表于 2011-10-25 09:50:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-26 08:42:49 | 显示全部楼层
最好不要用自来水冷却,这样容易使高速钢的钻头退火,使钻头变软,以后再钻就不利了,即使重新磨钻头也不能 ...
tubefans 发表于 2011-8-27 12:31
这个主要是针对22以上的开孔器,用油或乳油当然好,其实用水也无妨,只要一开始就不停加水,温度上不来,不用当心钻头退火。
 楼主| 发表于 2011-10-26 14:34:22 | 显示全部楼层
不锈钢很硬吗?我怎么不觉得?钻孔时用慢转速就行。
hx_305 发表于 2011-10-26 09:45
那得看工件的厚度了。
发表于 2011-10-26 15:27:32 | 显示全部楼层
如果是钻小金属件(数量也不多),可以不用浇水降温,开孔器工作时可以用浓缩(饱和)的肥皂液降温,效果还不错。不锈钢薄板的确比较难以加工,而且容易损坏高速合金钢钻头(为了加工一块电子管主支架板和外壳装饰用的不锈钢薄板,连续损坏了三支钻头,真的好可惜)。
GMT+8, 2025-5-16 12:13
