查看: 5426|回复: 21
音箱一开机就有爆音,怎么解决?
发表于 2023-5-31 15:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去年自己做了一个音箱,只是现在有一个问题,一开机就“嘭”的一声爆破音,我在电源开关上并联了一个安规电容,也没啥效果,本来想着在喇叭输出端加一个开关,开机的时候先开电源然后再开喇叭开关,但是这样就相当于开机时没有加负载,这样对后级功放管不利,方案取消。现在想加一个继电器延时电路,最好简单一点的,哪位老师能否给个图或者帮忙解决一下我的这个问题?谢谢!
发表于 2023-5-31 15:49:36 | 显示全部楼层
功放没有延时保护么?
 楼主| 发表于 2023-5-31 16:03:01 | 显示全部楼层
lyu 发表于 2023-5-31 15:49
功放没有延时保护么?
没有,功放后级直通喇叭
发表于 2023-5-31 16:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 16:39:19 | 显示全部楼层
自己去挑选吧。
发表于 2023-5-31 16:52:01 | 显示全部楼层
但是这样就相当于开机时没有加负载,这样对后级功放管不利;
这个不会吧;
想解决问题就买个延时保护板吧;
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:16:55 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2023-5-31 16:39
自己去挑选吧。
谢谢,我查到了UPC1237保护芯片,准备自己做一个,元器件少,很简单的
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:17:12 | 显示全部楼层
这个不会吧;
想解决问题就买个延时保护板吧 ...
已经决定自己做一个
发表于 2023-5-31 20:32:35 | 显示全部楼层
问题并不是出在音箱上,是功放有问题,功放初上电时输出端的0点电位还没有建立,导致有很大的电流通过音箱,一般功放电路都设计有延时接通输出的电路,应该去检查这部分电路,如果你的功放没有延时功能就应该换一台。
发表于 2023-6-1 13:22:12 | 显示全部楼层
OTL的通病。
发表于 2023-6-1 14:07:51 | 显示全部楼层
这个跟喇叭没关系,是功放电路决定的,装一个喇叭延时保护就解决了,如果不是高档喇叭,就无所谓吧
发表于 2023-6-1 14:34:45 | 显示全部楼层
谁说开机要有负载?怪论。这个电路就是一个继电器,一只几分钱的可控硅一个双向二极管一个电阻一个电容的事。块八毛钱的事。
 楼主| 发表于 2023-6-1 15:45:18 | 显示全部楼层
我的这个音箱就喇叭最高档,12寸英国原产百变龙S80,可以无所谓吗?
发表于 2023-6-1 16:43:30 | 显示全部楼层
那你功放应该用好一点,好一点的功放不可能没有延时保护电路设计
 楼主| 发表于 2023-6-1 16:48:12 | 显示全部楼层
你没仔细看帖子,帖子里说的很明确,这个音箱是我自己做的,只是还没有做到完善,还在改进,因为我之前没有加喇叭保护模块
GMT+8, 2025-4-27 00:19
