查看: 3829|回复: 8
创维46吋电视机黑屏
发表于 2023-5-31 14:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里创维46e5chr电视机黑屏,打开后盖检查,侧面开关开启,蓝色灯亮,用遥控器开后,背光灯是亮-暗,亮-暗。。。。万用表测电压,背光灯电压随着亮-暗,,,,,,变化。从主板过来的启动i电压on/0f是3,2伏,也是0伏-3,2伏变化,电源板出来的其他电压都正常。从前面看屏幕,能看到有亮光。收不到图像,没有声音。下一步怎么检查,请坛里的朋友们,老师们给与指点,在此先谢谢啦。
补充内容 (2023-6-3 04:09):
判断主板工作不正常,准备网上购版换。这个机型,电源板的启动电压端子是ps-on.而不是on/off.
发表于 2023-5-31 15:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 16:49:19 | 显示全部楼层
电源板12伏电压起伏吗?如不起伏。开机信号电压不正常啊,这信号是主板发送的,应该先检查主板
 楼主| 发表于 2023-5-31 18:21:47 | 显示全部楼层
先谢谢你的回帖,我测过了,其它电压都正常,就是主板过来的电压0-3,2伏之间有规律变化,大约6秒。感到很困惑。
 楼主| 发表于 2023-5-31 18:25:20 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2023-5-31 15:08
根据描述看
重点检查电源板
先谢谢,下一步把电源板卸下来,想先排除电源板故障,这个电视机5,6年没有开机。
发表于 2023-5-31 20:02:47 | 显示全部楼层
jiayi64 发表于 2023-5-31 18:21
先谢谢你的回帖,我测过了,其它电压都正常,就是主板过来的电压0-3,2伏之间有规律变化,大约6秒。感到很 ...
也可以这样试一下,先拔掉电源板通往主板的插头,用个2K电阻,跨接于5V辅助电源与启动信号端,模拟启动信号,看看能正常启动不,如能启动则是主板故障所致,如还不能启动,那只能在电源板上进一步找原因。
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:22:28 | 显示全部楼层
psm4839 发表于 2023-5-31 20:02
也可以这样试一下,先拔掉电源板通往主板的插头,用个2K电阻,跨接于5V辅助电源与启动信号端,模拟启动 ...
是的我也准备这样做一下,进一步排查。看来,里面就三块板子,多年搞电,很多新东西,还得从头学起。
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:49:03 | 显示全部楼层
今天电源板卸下了,用1k电阻接到5v与ps-on角之间,量的电压24伏,12伏,都有了。在一个量背光座没电压,但是其中一个角对地有24伏电压。这就不明白了。还是情大家分析下,电源板正常吗?为什么背光灯座没电压》
发表于 2023-6-17 21:22:01 | 显示全部楼层
那么这个机型on/off是背光开启关闭?
GMT+8, 2025-4-29 11:00
