查看: 1532|回复: 10
求助:这个芯片的具体型号
发表于 2023-5-29 21:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络上没有找到资料,特求助万能的矿坛。
网络上没有找到资料,特求助万能的矿坛。
 楼主| 发表于 2023-5-29 21:48:27 | 显示全部楼层
网上没找到资料,特求助万能的矿坛,有pdf也请上传。谢谢了先!
发表于 2023-5-29 22:06:19 | 显示全部楼层
ATMEGA32L-8AU 8位MCU单片机 Atmel(爱特梅尔)
价格
¥0.10
起订量
100个起批
以上搜自网络。
发表于 2023-5-29 22:13:55 | 显示全部楼层
PDF共有21页,把第一页的链接发给你了。
发表于 2023-5-29 23:53:19 | 显示全部楼层
试了一下可以搜到中文的2M多,这是什么机器上的,之前好像在LED点阵屏控制板上面也有类似的芯片https://www.waveshare.net/datasheet/ATMEL_PDF/ATmega32_cn.PDF
发表于 2023-5-30 01:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
AVR单片机的一种,用在什么机器上,干什么用,如何用取决于你的电路设计和编程。
发表于 2023-5-30 06:56:34 | 显示全部楼层
楼上都给了答案了!
ATMEGA32L-8AU概述
ATMEGA32L-8AU是一款基于AVR RISC的8位高性能低功耗微控制器,结合了32kB可编程闪存、2kB SRAM、1kB EEPROM、一个8通道10位A/D转换器和一个用于片上的JTAG接口调试。该器件在16MHz时支持16 MIPS的吞吐量,并在4.5至5.5V之间运行。通过在单个时钟周期内执行指令,该器件实现了接近1 MIPS/MHz的吞吐量,平衡了功耗和处理速度。AVR®内核结合了丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。
发表于 2023-5-30 07:45:58 | 显示全部楼层
资料在这里,不知能否发链接,试试看
https://www.semiee.com/file/backup/ATMEL-ATMEGA32L.pdf
发表于 2023-5-30 08:22:22 | 显示全部楼层
产品信息
  描述
  ATmega32的是基于AVR的低功耗8位CMOS微控制器增强的RISC架构。通过在一个单一的时钟周期执行功能强大的指令,所述ATmega32的数据吞吐率高达1 MIPS每MHz,从而可以系统设计师在功耗和处理速度之间。
  特点
  •高性能,低功耗的AVR ®8位微控制器
  •先进的RISC架构
  - 131条指令 - 绝大多数为单时钟周期执行
  - 32个8位通用工作寄存器
  •全静态工作
  - 高达16 MIPS的吞吐量,在16兆赫
  - 片上2周期乘法器
  非易失性程序和数据存储器
  - 对在系统内可编程闪存32K字节
  耐力:10,000写/擦除周期
  - 可选Boot代码区具有独立锁定位
  在系统编程通过片上引导程序
  真正的同时读 - 写操作
  - 1024字节的EEPROM
  耐力:100,000写/擦除周期
  - 2K字节内部SRAM
  - 可以对锁定的软件安全
  JTAG ( IEEE 1149.1标准兼容)接口
  - 边界扫描功能根据JTAG标准
  - 广泛的片上调试支持
  - 对Flash , EEPROM ,熔丝位和锁定位通过JTAG接口编程
  外设特性
  - 两个8位定时器/计数器具有独立预分频器和比较模式
  - 1个16位定时器/计数器具有独立预分频器,比较功能和捕捉
  模式
  - 实时计数器具有独立振荡器
  - 四个PWM通道
  - 8通道, 10位ADC
  8个单端通道
  在TQFP封装,只有7个差分通道
  2个差分通道具有可编程增益1倍, 10倍, 200倍或
  - 面向字节的两线串行接口
  - 可编程的串行USART
  - 主/从SPI串行接口
  - 可编程看门狗定时器具有独立的片上振荡器
  - 片上模拟比较器
  单片机特性
  - 上电复位和可编程欠压检测
  - 内部标定RC振荡器
  - 外部和内部中断源
  - 六个睡眠模式:空闲模式, ADC噪声抑制,省电,掉电,待机和扩展Standby
  I / O和封装
  - 32个可编程I / O线
  - 40引脚PDIP , 44引脚TQFP和44 - QFN垫/ MLF
  工作电压
  - 2.7 - 5.5V的ATmega32L
  - 4.5 - 5.5V的ATmega32的
  速度等级
  - 0 - 8兆赫ATmega32L
  - 0 - 16兆赫的ATmega32的
  功耗在1 MHz , 3V , 25℃ ATmega32L
  - 活动: 1.1毫安
  - 空闲模式: 0.35毫安
  - 掉电模式: 《 1 μA
发表于 2023-5-30 10:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-5-30 06:56
楼上都给了答案了!
ATMEGA32L-8AU概述
ATMEGA32L-8AU是一款基于AVR RISC的8位高性能低功耗微控制器,结 ...
注意后缀L-8,L代表最低可在2.7V电源下工作,但-8说明时钟频率最高只能8mhz。
 楼主| 发表于 2023-5-30 21:07:11 | 显示全部楼层
感谢:小花猫长高了、amwbsrhk、超级飞鸟、海洋DZ、twsg、xkb1956朋友!谢谢你们的无私奉献。
GMT+8, 2025-5-6 09:52
