查看: 1691|回复: 4
有哪位用过这个产品据说能达到万元级CD音效
发表于 2023-5-29 09:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是来自搜狐枪文:随着传输技术的不断进步,蓝牙音乐播放从跑龙套的角色渐渐走上前台,其音质慢慢被挑剔的音响发烧友所接受,成为音响系统音源中的可选项,不少售价数万的音响产品,也集成了蓝牙音乐播放功能。本期我们挑选出10款具备蓝牙音乐接收功能的产品与大家分享,这10款产品都是采用目前最先进的蓝牙接收模块,支持业界信赖的AptX-HD或LDAC等传输协议,加上厂方的精心调校,有能力让蓝牙音乐Hi-Fi起来。
VIBRATO Net-Work HD蓝牙接收器
产品代理:富盛音响 参考价:¥8,200元/台
>支持aptX HD编码技术 >同轴数字输出 >外置电源
2018年,VIBRATO文杰影音推出了Net-Work 高清蓝牙接收器,采用蓝牙5.0技术、支持aptX HD。2020年,文杰影音藉着VIBRATO品牌创立5周年之际,再推出了限量发售的Net-Work蓝牙接收器五周年纪念版。2021年,VIBRATO再接再厉推出升级版Net-Work HD蓝牙接收器,配置接口全面升级,实现VIBRATO蓝牙设计初衷的完整版本。Net-Work HD使用了发烧级信号输出隔离变压器,采用全平衡线路模组设计等,优化了模拟输出线路。增加平衡输出的同时,Net-Work HD的数字输出还用上了文杰影音顶级数播的核心技术,能将时基误差控制到极低的水平。内部全面升级后,Net-Work HD需要更大的电量来运行,原配的直流电也提升至24V(普通版为9V、五周年版为12V),还可以选配24V的MPS线性电源,让Net-Work HD发挥最佳效果。
Net-Work HD采用金属机身,正面以醒目的实木面板装饰,很有辨识度。背面接口与普通版相同的部分,包括一对RCA模拟输出,一个同轴输出,以及模拟/数字输出切换开关和Reset蓝牙连接按钮。而新增的部分包括一组XLR模拟输出和一组AES/EBU数字输出,方便连接更高端的功放和解码产品。另外还有一组专用线性电源接口和正中间的线性电源开关。Net-Work HD采用蓝牙5.0,支持aptX和aptX HD,无阻隔传输距离同样达到100米(实验室数据)。
点评:蓝牙是一种方便的听歌方式,而它压缩的音质便是方便所带来的妥协,这是一个不小的遗憾。Net-Work HD的作用,便是弥补这个遗憾,最大程度地缩小蓝牙与无损的差距。aptX(包括HD)并没有那么神奇,多数蓝牙设备都支持,可是Net-Work HD音质却是出众的;归根到底, 起到核心作用的并不是蓝牙技术,而是在用料做工和调试方面用心的Net-Work HD。
蓝牙5.0 ,支持aptX HD高清音乐,蓝牙音乐传输通道优化 ■信噪比:>96dB ■数字增益:max 21.5dB ■模拟增益:max 3dB ■Crosstalk:≤-88dB ■THD-N:≤0.002% ■尺寸:302×69×187mm ■重量:1.7kg
发表于 2023-5-29 09:57:39 | 显示全部楼层
好是好,耳朵享受不了;
老了,听力退化!
不再折腾。
发表于 2023-5-29 10:28:26 | 显示全部楼层
技术在不断进步,,,,,,
发表于 2023-5-29 11:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 13:24:14 | 显示全部楼层
听音乐,现在有专业听音乐的提法,专门有一个12平方米左右的音乐室。
GMT+8, 2025-4-27 00:26
