95147 发表于 2023-5-28 15:12 因为你上面说的:“大环的分布电容比较大,不适合做可调谐的形式,所以不建议配空气联”所以我才问的呀,
scoopydoo 发表于 2023-5-27 02:02 标题的频率笔误了吧?俺不玩收音机,但是记得短波频率最高也就几十兆赫兹。
starxi
longshort 发表于 2023-5-27 06:36 高端26MHz,低端呢?若设低端1.7MHz,那么可得带宽为24.3MHz,中心频率6.6483MHz。 若设负载阻抗为75欧, ...
starxi 发表于 2023-5-27 07:03 中心频率6.6483MHz是否计算错误? 一般算法不应该(FL+FH)/2吗?例如调频广播88-108范围,中心频率=(88+ ...
mov99
longshort 发表于 2023-5-27 07:08 您的算法是求平均值,对于频率分布不太合适。 中心频率对低端频率的比例,等于高端频率对中心频率的比 ...
quexing 发表于 2023-5-27 09:13 现在短波已经没有什么电台。就算有,里面的所谓新闻我们也知道一二,所以现在没有听短波的了,买了660也会 ...
bd2bo 发表于 2023-5-27 09:25 周长3.5米的环,配47P可变电容试试。频率范围是14MHZ到24MHZ。
95147 发表于 2023-5-27 09:02 低端频率选6MHz吧,也就是6~26M,天线现在频率最高才到11.7M,是不是应该减小单圈线圈直径呢(减小线圈电 ...
starxi 发表于 2023-5-27 07:34 谢谢老师赐教!那看来平均值算法应该用到带宽相对较窄并且阻抗变化相对平坦的回路。 如果是短波这种频率 ...
longshort
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-6 11:54
