查看: 1884|回复: 14
微波炉经常 失灵
发表于 2023-5-26 15:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉经常 失灵,有时按启动键只能滴滴叫,隔几天后有 可以用,然后又如此反复
发表于 2023-5-26 17:38:15 | 显示全部楼层
打开门,再按试试是不是响声一模一样
发表于 2023-5-26 16:44:44 | 显示全部楼层
我感觉电源电容失效更有可能。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-26 15:50:00 | 显示全部楼层
可能是门开关失灵了!反复开关门几次试试,如果可以用了,就检查门开关。
发表于 2023-5-26 16:29:35 | 显示全部楼层
门开关,按钮接触不良,都有可能!
发表于 2023-5-26 17:00:52 | 显示全部楼层
既然有时还能正常工作那就是接触不良,大零件没问题。
发表于 2023-5-26 17:56:37 | 显示全部楼层
我的微博炉最近就式开关门好几次才启动,最近好像次数越来越多才起动,该修了,不知开关在哪里。
发表于 2023-5-26 19:14:31 | 显示全部楼层
是不是薄膜键盘坏了?
发表于 2023-5-26 21:06:42 | 显示全部楼层
我二十年前买的 Panasonic 800W微波炉,到现在还是很好用!估计国产的是键盘寿命,或控制器的问题。
发表于 2023-5-26 21:52:35 | 显示全部楼层
是微波炉里的薄膜键盘排线接住不良造成,用特细砂纸打一下,一般就可以了。
发表于 2023-5-26 23:12:44 | 显示全部楼层
厨房多多少少会有一些油烟 应该是控制部分进去油烟灰尘 把控制部分的电路板电压拉低 无法控制了 某些超过10年的机器 很多是微动开关内部簧片偏移导致接触不良
 楼主| 发表于 2023-5-26 23:13:52 | 显示全部楼层
这个怎么拆呢
 楼主| 发表于 2023-5-31 20:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
冬天经常失灵,现在夏天几乎不故障
发表于 2023-5-31 21:10:28 | 显示全部楼层
lhfhuanh 发表于 2023-5-31 20:57
冬天经常失灵,现在夏天几乎不故障
我感觉电源电容失效更有可能。
 楼主| 发表于 2023-6-1 08:51:09 | 显示全部楼层
这个是有可能了
GMT+8, 2025-4-29 11:13
