查看: 2518|回复: 12
求凤城T212收音机电路图
发表于 2023-5-18 22:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一段时间不太忙,翻出来以前收的一块电路板,和海燕T321外观一样,以为是海燕T321,清理灰尘后,功放管是DD01,才感觉不是海燕T321,在网上找该机资料,发现好像是凤城T212收音机,只有几个收音机外观图片,没有该机电路图,该机现状,多个三极管和检波二极管的引脚锈断,经重新连接,现在功放级没有中点一半电源电压,所以在这里求这种机子的电路图,希望有这种机子电路图的朋友们发一份,参考维修这个老机子,先谢谢朋友们了。
网上搜索的机子
网上搜索的机子
这个板子没有电源变压器了
这个板子没有电源变压器了
给它配了一个
给它配了一个
发表于 2023-5-20 20:21:14 | 显示全部楼层
太行山人 发表于 2023-5-20 19:23
给朋友们汇报一下维修这个老机子的进度,今天终于把功放级鼓捣出来,收到朋友的资料后,看电 ...
本机使用2X365的等容空气双连,中波磁性天线就比较好处理,磁棒用120或140MM的都可以,线圈可以试着来,先绕个初级0.07X10利兹  78圈,次级0.12绕6、7圈,肯定能有声,如果覆盖不好再调整。
发表于 2023-5-18 22:55:41 | 显示全部楼层
凤城T212……………
ht删除tps://pan.ba删除idu.com/s/1G-nv9MwEi8aQmxhjeTvFjg
提取码:just
删除两处“删除”即可
发表于 2023-5-19 05:03:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-19 07:31:30 | 显示全部楼层
justmexx 发表于 2023-5-18 22:55
凤城T212……………
提取码:just
谢谢朋友的资料。
 楼主| 发表于 2023-5-19 07:32:58 | 显示全部楼层
太感谢了,朋友直接把资料发上来,我们论坛真好。
 楼主| 发表于 2023-5-20 19:23:06 | 显示全部楼层
给朋友们汇报一下维修这个老机子的进度,今天终于把功放级鼓捣出来,收到朋友的资料后,看电路板方便多了,把功放级几个可以看出来锈断管脚的器件,把管脚加长恢复,但那两个DG6对管,因为三极管脚上带的塑料套管,三极管管脚在塑料套管内部锈断了,外边看不出来,费了老鼻子劲,才检查出来,不知道怎么搞得,把对管烧了一个 ,没有检查出来这两个管子前,一直在查找没有中点电压,一直在怀疑末级复合管周围电路问题, 现在回头看,这种电路有点复杂,如果没有电路图检查就是费劲,下一步准备鼓捣中放级和变频级电路,然后再做一个机壳,让它重新工作起来 那几个管子管脚也是锈断的,这个还好处理,问题难在没有磁棒和天线线圈了,朋友手里有这些资料没有呀?如果有了,麻烦朋友再发一下这些资料吧,谢谢了。
 楼主| 发表于 2023-5-21 08:19:39 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2023-5-20 20:21
本机使用2X365的等容空气双连,中波磁性天线就比较好处理,磁棒用120或140MM的都可以,线圈可以试着来, ...
刚才又鼓捣了一会,中放末级管子管脚断了,更换了一个管子,现在中放部分正常了,下一步准备磁棒线圈,弄好了再给朋友们汇报。
发表于 2023-5-21 09:47:56 | 显示全部楼层
立式机,多年前在邻居家见到过一台立式的,不知道牌子,这个机子的标称灵敏度不是出众呀
发表于 2023-5-21 10:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
建议换管,因为落地机震动太大。
 楼主| 发表于 2023-5-22 12:12:34 | 显示全部楼层
没有见过这种品牌立式的机子,手里只有这个板子,没有机壳。
 楼主| 发表于 2023-5-22 12:14:19 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2023-5-21 10:38
建议换管,因为落地机震动太大。
想着还是原状原件好一点,不是经常听。
 楼主| 发表于 2023-5-26 23:09:44 | 显示全部楼层
再来汇报一下这个老机子鼓捣的进度,这周有点忙,没有时间好好地鼓捣它,昨天中午吃完饭,没有休息鼓捣它,不知道是什么原因,这个老机子的波段转换开关的接线被拆除,试机可以在高端收到中央台,按电路板图连接好波段转换开关(幸亏有朋友们的资料,要不想恢复转换开关的接线,那是够麻烦了),短波天线上端那个线圈断了一根头,连接好试机,短波可以收台不少,可是中波一片寂静,没有一点点广播声音,碰触磁棒线圈,也是一片噪音,没有广播,鼓捣半天,该去上班了,思考是什么问题,中波没有广播,明天有空了接着鼓捣它
GMT+8, 2025-4-30 04:01
