楼主: zjh889
摩托车换了新电池,有时能电动打火,有时不能!
 楼主| 发表于 2023-5-18 16:35:47 | 显示全部楼层
junshunh 发表于 2023-5-18 14:10
电瓶,启动继电器启起动电机,三者必有一个有问题?既然换了新电瓶,那就暂时排除电瓶毛病,所剩下的就是启 ...
可是脚打火,正常呀!
 楼主| 发表于 2023-5-18 16:36:20 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-5-18 15:30
摩托车启动电瓶跟电动车电瓶不一样,如果需要买电瓶给摩托车更换,那么最好还是买专用的启动电瓶。摩托车启 ...
可是脚打火,正常呀!
发表于 2023-5-18 16:54:43 | 显示全部楼层
我也有这个想法,请教如何固定???
发表于 2023-5-18 17:16:27 | 显示全部楼层
最简单的检测方法:万用表电压档.一支表笔搭电机+极.一支表笔对地.按起动键.表有电压就可排除电并故障
发表于 2023-5-18 17:46:01 | 显示全部楼层
看起动机碳刷或转子吧,磨损太多了,转子某一角度接触不良。偶尔赶上一个角度就能启动。
发表于 2023-5-18 18:00:19 | 显示全部楼层
zjh889 发表于 2023-5-18 13:12
脚打火,很正常呀
当然脚打火正常。我说的这个和脚打火两回事。
 楼主| 发表于 2023-5-19 00:28:45 | 显示全部楼层
谢谢指点!
发表于 2023-5-19 09:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 09:46:34 | 显示全部楼层
先拆开启动点火开关用万用表检测按键里面触点是否接触良好吧,这是检测第一步,可以少走一些弯路。^_^
发表于 2023-5-19 10:50:55 | 显示全部楼层
    只是空挡指示灯暗了一下!
      这是重点不能!!!!
    当这个现象出现时严重怀疑该车电瓶充电不足!!!拜托查发电和整流部分!
发表于 2023-5-19 11:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
简单粗暴方法1.5平方下短接电瓶正负极看线冒烟就说明电瓶电力足
发表于 2023-5-19 13:47:21 | 显示全部楼层
电瓶连接线接触不良。
发表于 2023-5-19 18:26:37 | 显示全部楼层
启动马达碳刷和换向器磨损了,换同款启动马达,这个应该不贵的
发表于 2023-5-19 21:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是这种软情况,大师换个车头锁故障消失!
发表于 2023-5-20 09:30:51 | 显示全部楼层
现在的低价摩托车,电瓶的搭铁线很多是铝线,时间久了发霉接触不良,线鼻铁镀铜,楼主先重点检查搭铁线或者重接
GMT+8, 2025-4-29 11:25
