楼主: 荷塘月色YYH
CRT电视蓝屏
发表于 2023-5-17 22:01:25 | 显示全部楼层
这种现象是篮枪正常,红绿枪阴极180V及驱动电压低说明红绿枪截止,相关外围元器件及接口无问题的话可更换色处理电路一试。
发表于 2023-5-17 22:02:46 | 显示全部楼层
很明显的故障,检测和补焊大块及大块RGB形成及输出部分。
发表于 2023-5-17 22:17:15 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2023-5-17 22:01
这种现象是篮枪正常,红绿枪阴极180V及驱动电压低说明红绿枪截止,相关外围元器件及接口无问题的话可更换色 ...
验证尾板有无问题,方法是,把红绿枪与大板连接线断开,用篮枪驱动线(与大板连接的那条线)分别接(代替)红绿枪驱动,应分别出现红屏绿屏,如果是则尾板正常,如果不是(黑屏)则问题在尾板上。
发表于 2023-5-17 22:30:20 | 显示全部楼层
荷塘月色YYH 发表于 2023-5-17 21:52
回扫线是斜白线吗?这电视纯蓝屏没斜白线,拍拍机壳有彩色图像条
这种现象是电路上有脱焊点,脱焊的元器件常出现在高温区域,特别是尾板上。
发表于 2023-5-17 23:22:57 | 显示全部楼层
上图看一下。蓝屏有没有回扫线。
 楼主| 发表于 2023-5-18 05:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
BIAN新文 发表于 2023-5-17 23:22
上图看一下。蓝屏有没有回扫线。
蓝屏图像如图所示。
发表于 2023-5-18 08:30:00 | 显示全部楼层
主板到尾板的RGB或者色差信号,直接连接在一起
如果出现黑白图像,则是主板问题。
如果还是蓝屏,是尾板或者显像管,区分问题所在,就好修理。
发表于 2023-5-18 08:54:31 | 显示全部楼层
查枪的驱动部分电路。三个枪的电压差别不大的
发表于 2023-5-18 10:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果出现黑白图像,则是主板问题。
如果还是蓝屏,是尾板 ...
这还没试过
发表于 2023-5-18 11:16:21 | 显示全部楼层
拍机壳有彩色图像条应该是有焊点裂纹。补焊一下LA76818。
发表于 2023-5-18 11:36:36 | 显示全部楼层
如果排除电路故障,那最大可能蓝枪碰极,灯丝电源可以用在行变铁芯用电线绕5-6圈供电方法解决
发表于 2023-5-18 12:39:15 | 显示全部楼层
测一下阴极电阻看看
 楼主| 发表于 2023-5-18 13:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家提供参考意见,补焊了RGB输出和Av输入,现在正常了。
发表于 2023-5-18 20:13:19 | 显示全部楼层
4052或者4053虚焊
发表于 2023-8-31 15:18:39 | 显示全部楼层
1618正解,现在很少有人用CRT了,更少的人修CRT了,技术淘汰得差不多了。
GMT+8, 2025-4-29 22:18
